查看: 4854|回复: 34
[LISP程序]:自动生成大小视图窗口(2005.03.08更新)
发表于 2004-11-7 13:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  因在工作中经常要参照其它图形,便想到了利用两个视图窗口来显示同一个图中不同部位。本程序的功能就是利用视窗分割及合并来自动生成大小视图窗口。当然也可以简单的生成2个相同大小的视窗或者合并为一个视窗。
  更新历史
;;;V050308 新增功能
;;; 1、利用VIEW命令的保存与恢复功能使拆分与合并后与最初视图一致。
;;; 2、自动激活大视窗。
;;; 3、可以设置小视窗在上下左右四个位置。
;;;V040628
;;; 1、新增程序,利用视窗分割及合并来自动生成大小视图窗口,并提供了小窗口位于左侧或右侧的选择。
发表于 2004-11-25 16:08:16 | 显示全部楼层
请问:如何将小窗口位置的默认值改为 右侧
发表于 2004-11-26 14:07:50 | 显示全部楼层
斑竹加载它山之石的程序之后就知道了!
 楼主| 发表于 2004-11-26 17:00:14 | 显示全部楼层
最初由 武陵山人 发布
[B]请问:如何将小窗口位置的默认值改为 右侧 [/B]
  因为我习惯了小窗口在左边。而且生成时也简单也快,不象定义在右边那样麻烦。所以提供的默认值为左侧。
  如果要让程序默认为右侧的话,只要将IF后面的两个PROGN位置换一下就行了。不要忘记将关键字的提示由Y改为Z
  也可以直接下载下面这个已将小窗口位置的默认值改为右侧的程序。根据个人的喜好加载使用吧。
发表于 2004-11-26 19:43:14 | 显示全部楼层
大小能随意拉伸就好了。
 楼主| 发表于 2004-11-27 13:04:59 | 显示全部楼层
最初由 wcf 发布
[B]大小能随意拉伸就好了。 [/B]
我也这么想,可不知如何做到。
发表于 2004-11-27 16:10:16 | 显示全部楼层
有时候合并了以后,屏幕上还留有一条线,不知道是什么原因!!
发表于 2004-11-27 16:50:41 | 显示全部楼层
没有遇到楼上的情况 !
 楼主| 发表于 2004-11-28 13:01:39 | 显示全部楼层
最初由 zjfcumt 发布
[B]有时候合并了以后,屏幕上还留有一条线,不知道是什么原因!! [/B]
在R14中有时会有这个问题,你再进行一次拆分合并就好了。但在2004中未发现。原因不详。
已领礼包: 488个
发表于 2004-11-28 18:31:59 | 显示全部楼层
最初由 它山之石 发布
[B]
我也这么想,可不知如何做到。 [/B]
天正下倒可以,它可以随便拽.
但不用天正打开,就致命错误.
lisp肯定是不行的。我用entmod改过,不起作用.
发表于 2004-11-29 07:57:50 | 显示全部楼层
不管怎么说,辛苦楼主了,谢谢!
发表于 2005-2-18 19:14:00 | 显示全部楼层
谢谢这个好程序。
想不到我刚注册就找到一个好方法。
运气真不错。
发表于 2005-2-18 21:27:03 | 显示全部楼层
巨实用啊,楼主能不能把小窗口再加两个位置,就是上部和下部,因为有时候对照的东西是长条形的。
 楼主| 发表于 2005-2-21 08:50:45 | 显示全部楼层
最初由 lxyljl 发布
[B]巨实用啊,楼主能不能把小窗口再加两个位置,就是上部和下部,因为有时候对照的东西是长条形的。 [/B]
有道理,不过俺从没那么用过。待俺更新后再上传。
发表于 2005-2-21 10:03:46 | 显示全部楼层
楼主的那个钢筋表是用什么做的?是在Cad中自己画的吗?
GMT+8, 2026-11-7 09:56 , Processed in 0.528462 second(s), 61 queries , Gzip On.
