查看: 1179|回复: 10
[求助] [求助]:高手:如何编“刷一条线的线型”的程序
发表于 2004-11-7 16:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序里面用到此功能:
程序的功能是线型刷子,问题出现在当源的线型是bylayer的时候,获得的6组码为空,这时再刷,就会出现错误:Error: DXF 组不正确: (6)[/COLOR]
发表于 2004-11-7 17:20:19 | 显示全部楼层
Re: [求助]:高手:如何编“刷一条线的线型”的程序
最初由 urljit 发布
[B]我的程序里面用到此功能:
程序的功能是线型刷子,问题出现在当源的线型是bylayer的时候,获得的6组码为空,这时再刷,就会出现错误:Error: DXF 组不正确: (6)[/COLOR] [/B]
要实现这个功能不难啊,处理类似这种随层的特性,你可以加一条判断语句,如源对象没有该组码,可删除目标对象的该组码啊,也就达到你要的效果了。
发表于 2004-11-8 00:01:34 | 显示全部楼层
贴一个
已领礼包: 488个
发表于 2004-11-10 23:04:10 | 显示全部楼层
MATCHPROP
s一下
 楼主| 发表于 2004-11-11 19:06:17 | 显示全部楼层
aeo:其实我就是要编程试试,象2楼说的做法,但苦于没有简便算法。
发表于 2004-11-11 19:14:25 | 显示全部楼层
用vla编不可以么?
 楼主| 发表于 2004-11-11 21:34:58 | 显示全部楼层
楼上:给个例子不好么?
发表于 2004-11-12 14:05:50 | 显示全部楼层
  1. ;;线型刷子:
  2. ;; (c:ltmp)
  3. (defun c:ltmp ( / e lt i ss)
  4.   (if (and(setq e (car(nentsel "\n 线型原型:")))
  5.           (setq        lt(vla-get-linetype (vlax-ename->vla-object e)))
  6.           (princ "\n 选择要刷线型的实体:")
  7.           (setq i -1 ss (ssget)))
  8.       (while (setq e(ssname ss (setq i (1+ i))))
  9.         (vla-put-linetype (vlax-ename->vla-object e) lt)
  10.       )
  11.   )(princ)
  12. )
 楼主| 发表于 2004-11-12 18:12:57 | 显示全部楼层
看了,明白了,谢谢
已领礼包: 488个
发表于 2004-11-13 12:59:26 | 显示全部楼层
实体的线型藏在层里面.
vla方法比较简单,但靠它来ssget ,还得回到层.
 楼主| 发表于 2004-11-29 23:02:17 | 显示全部楼层
因为熟悉autolisp,我看如何简捷的删除有关组码是关键问题。
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.448327 second(s), 53 queries , Gzip On.
