查看: 785|回复: 3
[分享]:[入门]对象选择模式的使用
发表于 2004-11-7 17:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个CAD的初学者,在我学习的一本书中,有关于“对象选择模式”的全面介绍,我认为不错,就从书上抄下来,与象我一样的初学者分享。
如果我们需要编辑一组对象中的一个或多个,AutoCAD编辑命令要求先选中这些对象,然后才能进行编辑,这些选中的对象被称为“选择集(Selection-Set)”,我们必须使用交谈的方式将对象加入选择集或从选择集中剔除对象。
当我们在图面上选择对象时,AutoCAD将以虚线来显示所选中的对象(即所谓的“高亮度”),以方便我们的辨识。当AutoCAD需要我们选择对象时,将会出现“选择对象:”的提示语句,然后,在屏幕上的十字光标就变成一个活动的不框,我们将之称为“对象选择框(Object Selection Target)”.
在“选择对象:”提示语句后,我们可以使用下面几种模式来做对象的选择:
1、直接单击模式:又称为“对象指向(Object Pointing)”。AutoCAD将立即扫描整个图来查找通过此点的对象,所以,最好不要单击到多个对象的交点,因为你无法预测AutoCAD会选择到哪一个对象。若要选择实体填满或是有宽度的多段线,请记得要点到边线部分,而不是中间的的实心部分,这才可选择到。
我们也可以通过键盘键入相对或绝对坐标。
2、最后(Last)模式:当我们键入“L”来回答“选择对象:”的提示语句时,就执行此功能。选中执行此功能前最后画的那个对象。
3、窗选(Windows)模式:当我们键入“W”来回答“选择对象:”的提示语句时,就执行此功能。我们可以此来选择某一方形区域(或称为“窗“)内的所有对象。
4、多边形窗选(Windows Polygon)模式:当我们键入“WP”来回答“选择对象:”的提示语句时,就执行此功能。这个模式类似“窗选”,但是它允许我们选择某一不规则的多边形区域内的对象,这个多边形可以是任何形状,但多边形的边不能互相交叉,也不能放一顶点在多边形区间内部。AutoCAD能自动将最后一点围起来,所以这多边形永远都是封闭的。
5、框选(Crossing)模式:当我们键入“C”来回答“选择对象:”的提示语句时,就执行此功能。此选项和“窗选”很类似,不过它是选择包含在框内的所有对象,以及跨过框边界的对象。换句话说,它的选择效力要比“窗选”大得多。
6、多边形框选(Crossing Polygon)模式:当我们键入“WP”来回答“选择对象:”的提示语句时,就执行此功能。此模式功能与“框选”一样,而操作方与“多边形窗选”相同。
7、栏选(Fence)模式:当我们键入“F”来回答“选择对象:”的提示语句时,就执行此功能。此模式与“多边形框选”类似,所不同的是它不能围成一封闭的多边形。使用这个模式,我们可以选择被此围栏所穿越的长串对象。
8、ALL模式:输入“ALL”(不可使用缩写)将可选择对象文件中所有的对象,包括在冻结或锁定图层中的对象。
9、前次(Previous)模式:当我们键入“P”来回答“选择对象:”的提示语句时,就执行此功能。我们时常需要在同组对象中重复几个编辑功能,为了方便我们的操作,AutoCAD将记忆最近所选择的一个选择集,只要我们键入“P”就可再选择它。例如,我们已使用MOVE命令移动过某些对象,而立刻又想再将它们移到别的地方,我们即可再键入一次MOVE命令,并键入“P”来快速地选择同一组对象。
10、删除(Remove)模式:当我们键入“R”来回答“选择对象:”的提示语句时,就执行此功能。我们可以使用此模式来剔除已选择的对象,一般来说,选择对象的过程将起始于“加入”模式,即新指定的对象将被加入选择集中。键入“R”键即可切换至“删除”模式。此时,“选择对象:”的提示语句将变为“删除对象:”,然后,我们就可以从选择集中将欲剔除的对象选择出来。
11加入(Add)模式:当我们于“删除对象:”的模式下键入“A”时,就可以执行将选择对象加入选择集的功能。同时,提示语句将回到“选择对象:”下。
12、U(Undo)当我们键入“U”来回答“选择对象:”的提示语句时,就执行此功能。当我们不小心在选择集中加进了某些对象,执行“U”模式将可回复到前一状态,每用一次“U”,AutoCAD即回到最近的状态一次。
13、[ESC]键:此控制键将使选择过程中止并放弃选择集,同时将所有高亮度的对象复原。
14、过滤选择(‘filter)模式:当我们键入“’filter”命令来回答“选择对象:”的提示语句时,就执行此功能。在命令执行过程中指定要选择对象的条件,如此,可于复杂的图面里一次挑选出符合条件的对象。
15、[Enter]键:当我们所需要对象都选中后,“选择对象:”或“删除对象:”的提示语句再度出现,后按下空格键或[Enter]键即可结束选择的动作,而继续执行该编辑命令的正式功能。
只要命令行提示“选择对象:”时,就可以用上述之一或其中数项的方式来选择选择集对象。
发表于 2004-11-7 20:46:09 | 显示全部楼层
楼主,多看看cad自带的帮助文件吧,会省下很多买书的钱。
发表于 2004-11-8 00:09:23 | 显示全部楼层
多到晓东来坐坐,提高最快了
发表于 2006-11-3 09:36:39 | 显示全部楼层
希望把没有解释到的参数加进去
GMT+8, 2026-10-19 08:58 , Processed in 0.410868 second(s), 38 queries , Gzip On.
