查看: 820|回复: 3
[求助]:最近在机械制图中遇到的字体问题.
发表于 2004-11-7 21:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在机械制图中遇到很多问题,不知大家可否帮我解决..
1,我在ACAD里文字样式里选择了仿宋GB2312后(我感觉仿宋GB2312最接近机械的标注文字),用MT命令输入文字后文字会颠倒.
2,我在ACAD安装目录\FONTS下发现有gbenor.shx及gbcbig.shx文件(我感觉gbenor.shx及gbcbig.shx文件很适合用于标注机械数字的),但是MT命令对话框里找不到此文件.这是什么原因.前辈可否告诉我怎么样加载,我用LOAD等命令好像不行.
3.综上我就引出了一个问题,标注文字最好用仿宋GB2312,而数字却最好用gbenor.shx或gbcbig.shx文件,那什么实现两字体的配合使用.
总不可能在MT命令里,输入数字时选择gbenor.shx或gbcbig.shx文件文件,而输入汉字时选择仿宋GB2312,数字和汉子输入就分别选择吧.
谢谢....
可能大伙同行也碰到类似的问题,所以在这边发帖,,,,,...
发表于 2004-11-17 11:20:32 | 显示全部楼层
这有关文字类型的问题。
第一个问题是你选用的字体不对,你应该使用Turetype字体,不是前面带@的,而是带T的
第二个问题,绘图时应建立一个文字样式,找几种汉字字体形文件,如hzdx.shx(汉字单线体)
hxls.shx(汉字隶书体)等,在建立文字样式时,选中大字体,前一个格选一种汉字单线体,后一个格选一种西文单线体。
可以建立多个文字样式,起好名字保存,写文字是特别有用
发表于 2004-11-22 20:22:35 | 显示全部楼层
不过我经理用的是“宋体”样式,可以同时显示文字和符号,象直径“%%C”就可以显示,不管在2002还是2004版的。
其实我本来也可以在“宋体”下正常显示“%%C”的,可是,自从重装系统和重装CAD之后就不能正常显示了,我曾经把经理的CAD整个拷过来覆盖在自己的CAD还是不能解决问题。
真不知道哪里出问题了
发表于 2004-12-2 19:40:16 | 显示全部楼层
你用的字体是不是前边有的@号的字体?带@号的字体会自动颠倒的。
你可以分别建两个字体用于实现不同的字体。
GMT+8, 2026-11-2 22:06 , Processed in 0.582849 second(s), 38 queries , Gzip On.
