查看: 2302|回复: 24
[求助]:急!求助!坡屋顶的建模方法!
发表于 2004-11-7 23:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
急!求助!
各位大师们,小弟现有一别墅作,顶层有楼板,还加上一坡屋顶,请教建模该如何是好?
屋脊处应该要设梁吗?
谢先!
发表于 2004-11-8 05:23:26 | 显示全部楼层
屋脊处应该要设梁,关于坡屋顶的建模方法论坛上面已经很多了,你可以去找找看啊
发表于 2004-11-9 15:51:06 | 显示全部楼层
屋脊应该设梁,我以前做了一个15.3的坡屋顶,并且层高不一样,我是用手算的,建议兄台还是用手算稳妥。
发表于 2004-11-9 18:44:44 | 显示全部楼层
建两层的模,然后把节点标高降低
 楼主| 发表于 2004-11-9 19:41:35 | 显示全部楼层
3楼的大哥,斜梁和斜板的导荷跟平板一样的吗?
多些!
发表于 2004-11-10 16:46:16 | 显示全部楼层
我采取平均高度计算的
发表于 2004-11-10 17:48:03 | 显示全部楼层
我们这也基本都是用平均高度来简化的,加1.1-1.2的放大系数
发表于 2004-11-10 22:34:00 | 显示全部楼层
建两层的模,层高取屋脊高度
调节点高度来设置斜梁
荷载输的时候应考虑屋面坡度
发表于 2004-11-12 12:18:46 | 显示全部楼层
8楼的说得对,一般建两标准层,也有可能建更多的,主要根据坡屋面的复杂程度了,然后调各层的节点标高来达到你需要的模型。只要你是按实际坡度建的模,现在的PKPM可以自动导荷,如果你不放心可以手核一下!
发表于 2004-11-13 09:17:24 | 显示全部楼层
如果现浇板跨度又不太大,可以不设屋脊梁
发表于 2004-11-13 11:23:53 | 显示全部楼层
总的来说,坡屋顶按平面建摸荷载要除cos角。至于加不加脊梁,看板的跨度而定。本人不提倡坡屋顶建摸,就是建了软件计算中反映不了。
发表于 2004-11-14 19:18:51 | 显示全部楼层
我同意楼上的意见,是否设梁应根据跨度来定,在PKPM中建模反而麻烦,可以自己用手算,再把荷载输到PKPM中去。
发表于 2004-11-18 11:26:05 | 显示全部楼层
广厦计算手册上说荷载为相应的水平荷载除以cos夹角。
发表于 2004-11-23 17:26:16 | 显示全部楼层
屋脊梁我认为应该设置的
发表于 2004-11-23 20:21:02 | 显示全部楼层
输两层计算:
下面一层的荷载采用梯形荷载
面上面一层的何载为屋面荷载
下一层的荷载是砖墙的自重
上一层的荷载为屋面的自重与防水
GMT+8, 2026-11-5 21:26 , Processed in 0.668775 second(s), 61 queries , Gzip On.
