查看: 704|回复: 8
[求助]:重装系统紧急求助
发表于 2004-11-8 09:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑装的系统是98的,现在中病毒了,连桌面都进不了了,,要重装系统,可是98系统是如何进到DOS画面的,,,
请指教~~~~~~~~~~~
发表于 2004-11-8 10:14:33 | 显示全部楼层
用启动光盘启动,在BIOS里设置为从光驱启动。
 楼主| 发表于 2004-11-8 10:38:04 | 显示全部楼层
最初由 zj2221 发布
[B]用启动光盘启动,在BIOS里设置为从光驱启动。 [/B]
不是要格式才能安装的吗?直接从光驱启动那不要格式了呀??
发表于 2004-11-8 11:06:50 | 显示全部楼层
你启动后,按F8键进入高级启动模式,我记得是选择倒数第二项,command only,这样就直接进入DOS系统。
 楼主| 发表于 2004-11-8 11:11:58 | 显示全部楼层
能否具体点呢,,我不是特别懂的
发表于 2004-11-9 10:29:34 | 显示全部楼层
你有98的启动盘没有?(软盘)有的话用启动盘启动,他就进入dos了。。。
如果你没有的话我可以帮你做一个的。
qq:57703446
 楼主| 发表于 2004-11-10 08:25:21 | 显示全部楼层
最初由 xiaobianshijie 发布
[B]你有98的启动盘没有?(软盘)有的话用启动盘启动,他就进入dos了。。。
如果你没有的话我可以帮你做一个的。
qq:57703446 [/B]
我有一个,,但从来没有用过,,
不过我还要请教一下,,我以前是装98系统的,,我现在想装XP系统了,,那要不要进DOS?
能否说一下具体,,谢谢~~~~~
发表于 2004-11-10 09:22:07 | 显示全部楼层
在盗版市场买张带光盘启动的工具盘(10元3张),(最好带ghost) 开机按Del 选关盘启动,刻个系统
 楼主| 发表于 2004-11-10 09:28:43 | 显示全部楼层
我盘都有的,,98、2000、XP我全有,,,
我只是不太会用吧了,,
GMT+8, 2026-11-7 10:27 , Processed in 0.601547 second(s), 48 queries , Gzip On.
