查看: 740|回复: 5
[求助]:DWG文件中,怎么将所选对象LIST命令后的特性内容转为一个文本文件
发表于 2004-11-9 11:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:在一个DWG文件中,所选对象可用LIST命令列出其特性,但是怎么将LIST的内容全部转为一个文本文件.我遇的难题是,如果所选对象较少,那么LIST的内容可一下子选中粘到文本编辑器.但如果是大批量的对象则LIST的内容选不全,请问还有什么好的办法解决这个问题?
发表于 2004-11-9 13:52:48 | 显示全部楼层
请使用copyhist它会把复制到剪贴板。
 楼主| 发表于 2004-11-9 14:11:28 | 显示全部楼层
COPYHIST好象不行,也只能复制一部分,大批量的还是无法全部复制
发表于 2004-11-9 14:33:21 | 显示全部楼层
根据提示,按enter键(继续)。
发表于 2004-11-9 14:56:16 | 显示全部楼层
楼主,我来帮助你!
不知道你要这有什么用处!
教你一个有点笨,但却简单的办法:
1、命令行右键:复制到历史记录;
2、打开一个word空文档,粘贴即可!
这样把所有你从打开图纸到当前的文本窗口内容都复制来了,再提取你要的list部分或者删除其他的均可!
 楼主| 发表于 2004-11-15 11:06:45 | 显示全部楼层
还是不行
GMT+8, 2026-10-21 11:41 , Processed in 0.707612 second(s), 42 queries , Gzip On.
