查看: 682|回复: 3
[求助]:如何快速选中最后一组经编辑的对象?
发表于 2004-11-9 14:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道,在CAD中使用修改编辑命令时,在“选择对象”的提示下输入P,则会选中先前选中的一个(或一组)对象;输入L,则会选中最后(一个)经编辑的对象。现在问题时,CAD有没有一个待选参数可以一次就选中最后(一组)经编辑的对象呢?如果没有,望各位老鸟编出一个程序来满足大家,毕竟有了这么一个命令后,绘图就又方便了很多。
发表于 2004-11-9 16:24:55 | 显示全部楼层
有!
Select object : L   →means LAST
 楼主| 发表于 2004-11-9 16:35:46 | 显示全部楼层
2楼楼主说的我不明白,再“选择对象:”时输入L →means LAST,还是相当于输入L啊,还是只能选中最后一个经过编辑的对象,而不是一组对象。望详细讲解一下。
发表于 2004-11-9 16:40:00 | 显示全部楼层
试过了,不错有时候是很有用,谢谢,支持!!!
GMT+8, 2026-10-21 10:30 , Processed in 0.511087 second(s), 38 queries , Gzip On.
