查看: 602|回复: 8
[求助]:WIN2000和XP系统,怎样禁止添加用户?
发表于 2004-11-10 12:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的电脑,常被别人添加用户,特别是2000系统,一不注意被添加用户了,每次开机又要填写用户名。烦。
有没有办法能防止别人添加用户?
发表于 2004-11-10 18:54:52 | 显示全部楼层
用管理员用户名进去,把其他的用户都删了不就行了
发表于 2004-11-10 19:50:12 | 显示全部楼层
1.修改系统管理员的名称和密码!只有你自己知道!!!
2.删除其他的用户.
3.新建一个受限(USERS组)用户,而却始终用这个帐户登陆!
还有一种方法就是隐藏控制面板中的用户选项卡!!!不过效果不是很好!!!
 楼主| 发表于 2004-11-10 20:58:03 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]1.修改系统管理员的名称和密码!只有你自己知道!!!
2.删除其他的用户.
还有一种方法就是隐藏控制面板中的用户选项卡!!!不过效果不是很好!!! [/B]
一般都是在登陆后,被别人添加用户。
隐藏控制面板中的用户选项卡并非是办法。因为可以按那三个键来建立用户。
发表于 2004-11-10 21:16:45 | 显示全部楼层
按三个键可以建立新用户?
用1.2.3条!
发表于 2004-11-11 11:04:24 | 显示全部楼层
是比较头痛的问题.还是隐藏用户好点,对于一般用户肯定是有效果的
发表于 2004-11-12 11:00:40 | 显示全部楼层
我的电脑怎么打不开"用户及帐号"那一项了,怎么回事?
发表于 2004-11-12 18:50:29 | 显示全部楼层
回六楼:
隐藏用户很次!如果没有限制用户的权限,可以用管理工具轻易的添加和删除用户!!!
回七楼:
这样试试:
开始-运行中输入rundll32 netplwiz.dll UsersRunDll
注意大小写!!!!
发表于 2004-11-13 22:13:05 | 显示全部楼层
果然很有效果,谢谢,谢谢!这弹出的界面跟以前win2000的一样,很有亲切感.
GMT+8, 2026-11-7 10:47 , Processed in 0.349387 second(s), 48 queries , Gzip On.
