查看: 1192|回复: 8
[编程申请]:在图纸中查找不存在的数字?
发表于 2004-11-10 20:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指教,如何编写lisp程序,在图纸中查找不存在的数字。如从1~100,如果中间缺少24,25等,程序会给出提示。最好能够在框选里面也可以查找。
发表于 2004-11-11 07:48:37 | 显示全部楼层
能否说说用途何在? 看看下面程序行吗:
[PHP]
返回1-100间不存在数表:
(defun c:test (/ ll)
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  (setq n 100)
  (repeat 100
    (setq ll (cons (itoa n) ll))
    (setq n (1- n))
  (setq n 0 )
  (while (< n (sslength ss))
    (setq s (cdr (assoc 1 (entget (ssname ss n)))))
    (if (member s ll)(setq ll (vl-remove s ll)))
    (setq n (1+ n))
  ll
[/PHP]
发表于 2004-11-11 08:19:44 | 显示全部楼层
这个怎么学会的
 楼主| 发表于 2004-11-12 22:20:30 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 lsjjm 发布
[B]能否说说用途何在? 看看下面程序行吗:
[PHP]
返回1-100间不存在数表:
多谢lsjjm。程序确实帮忙解决了问题。实在是太好了。以后不用再一个一个查编号是不是漏了。
不过程序能不能在改进一下。比如说编号最大到60,程序能够自动识别60这个最大数字,并能检查1~60之间缺少的数字,不把60~100也显示出来,有点眼花缭乱的感觉。谢谢指教。
发表于 2004-11-13 05:11:44 | 显示全部楼层
自己试着改改, 那样你的收获会更大.
发表于 2004-11-13 12:59:45 | 显示全部楼层
最初由 shona521 发布
[B][QUOTE]最初由 lsjjm 发布
[PHP]
返回1-100间不存在数表:
不过... [/B]
试着把程序中的数字改成你想要的,再运行,你会体会到调试程序的乐趣!
发表于 2005-2-18 22:42:29 | 显示全部楼层
(setq n 100)
  (repeat 100
二楼楼主能对这两行说明一下,各实现什么功能呢?
希望能回答一下,其中哪个是指定数列的最大数值
发表于 2005-2-19 00:33:54 | 显示全部楼层
也发一个:
[php]
;;;在图纸中查找不存在的数字 <shona521>
(defun c:test ()
  (setq        num (ureal 1 "" "\n最大数值" num)
        n   1
  (while (< n num)
    (setq tx (rtos n 2 0)
          s1 (ssget "X" (list (cons 0  "TEXT") (cons 1 tx)))
    (if        s1
      (princ)
      (progn
        (princ "\不存在数字 :")
        (princ n)
    (setq n (1+ n))
  (princ)
(defun ureal (bit kwd msg def / inp)
  (if def
    (setq msg (strcat "\n" msg "<" (rtos def 2) ">: ")
          bit (* 2 (fix (/ bit 2)))
    (setq msg (strcat "\n" msg ": "))
  (initget bit kwd)
  (setq inp (getreal msg))
  (if inp inp def)
[/php]
发表于 2005-2-19 12:50:37 | 显示全部楼层
怎么楼主不回答我的问题,求
GMT+8, 2026-11-6 08:03 , Processed in 0.499159 second(s), 48 queries , Gzip On.
