查看: 820|回复: 7
[求助]:关于cad2004的一个问题。求助
发表于 2004-11-11 09:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的2004在选择对象的时候,只能选一次。注意是一次而不是一个。如果2个对像分的远。中间有很其他对象,但是我要选择2个的时候,只能选择一个,在选另外一个时,第一选择的就被取消掉了!
发表于 2004-11-11 09:10:53 | 显示全部楼层
用SHIFT键加选有用吗?
 楼主| 发表于 2004-11-11 09:16:26 | 显示全部楼层
用shift可以呀。但是这样麻烦啊。到底是不是我的软件出错了,还是这个版本本来就这样设置的???
发表于 2004-11-11 09:43:58 | 显示全部楼层
有个简单的方法,在特性编辑框上部有个pickadd变量按钮,按一下就妥了。
已领礼包: 6个
发表于 2004-11-11 09:56:11 | 显示全部楼层
什么一个、一次,去掉那勾选的,行么
发表于 2004-11-11 10:00:16 | 显示全部楼层
设置系统变量pickadd=1也可!
 楼主| 发表于 2004-11-11 10:25:48 | 显示全部楼层
最初由 xxying 发布
[B]什么一个、一次,去掉那勾选的,行么 [/B]
谢谢这样可以了!
发表于 2004-12-1 17:19:03 | 显示全部楼层
钩选了,就只能一次选一个了。正常情况下按住shift可以复位选取/不选取。4楼的方法很简单啊
GMT+8, 2026-10-21 15:07 , Processed in 0.487811 second(s), 47 queries , Gzip On.
