查看: 715|回复: 2
[VBA程序]:文字的插入点为何不对?(问题代码见帖子内容)
发表于 2004-11-12 09:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Public Sub InsText()
Dim InsPoint(0 To 2) As Double, txt As AcadText
'文字插入点
InsPoint(0) = 100: InsPoint(1) = 100: InsPoint(2) = 0
'插入文字(单文本)
Set txt = ThisDrawing.ModelSpace.AddText("WENZI", InsPoint, 5)
'设置文本的对齐方式
txt.Alignment = acAlignmentBottomLeft
'执行之后为文字的什么插入点不是 InsPoint--(100,100,0),而是(0,0,0)?
End Sub
发表于 2004-11-13 02:29:47 | 显示全部楼层
再加入文本之前 调用 application.zoomall
祝你好运!
 楼主| 发表于 2004-11-15 17:39:25 | 显示全部楼层
'二楼楼主,我试了,可是还是不好使啊 ,我用的是CAD2002
'文字插入点
Application.Zoomall
'插入文字(单文本)
'设置文本的对齐方式
End Sub
GMT+8, 2026-11-6 14:32 , Processed in 0.481160 second(s), 35 queries , Gzip On.
