查看: 658|回复: 4
[求助]:关于布局视图的问题!!
发表于 2004-11-13 22:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在布局视图里设置为A4的纸张,再在里面插入了A4的图签,结果超出了打印界线,这是为什么,应该怎么调呀,还有打印界线可以人为调整吗??
发表于 2004-11-13 23:26:44 | 显示全部楼层
楼主用的是中文版2004吧,其实看它自带的帮助文件就可以解决大多数问题了。
发表于 2004-11-13 23:30:15 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=146327
发表于 2004-11-14 14:22:04 | 显示全部楼层
图纸超界,可能会这么样的几个问题,
首先你可能用的不是A4的标准纸(A4有两种纸,一种打印区域大一点一种要小一点),也可能是你的纸张设置时,边界设得太宽以致打印区域变小了。
不过看你的图你似乎把图纸设成了横向打印的。
再有就是你要检查一下那个A4的图签是尺寸是否与你的A4图纸尺寸相符了。
发表于 2004-11-14 15:27:18 | 显示全部楼层
2楼主直接说明 一下吧!?
GMT+8, 2026-10-21 11:41 , Processed in 1.133805 second(s), 40 queries , Gzip On.
