查看: 1497|回复: 7
[求助]:高手看看这个函数哪里错了
发表于 2004-11-14 11:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
void changeLine()
        ads_name en;
        ads_point pt,pt1;
        AcGePoint3d startPt,endPt;
        AcDbLine *pLine;
        if (ads_entsel("\nSelect the Entity:",en,pt)!=RTNORM)
                ads_printf("没有选中目标!\n");
                return;
        AcDbObjectId eId;
        acdbGetObjectId(eId,en);
        AcDbEntity *pEnt;
        acdbOpenObject(pEnt,eId,AcDb::kForWrite);
        if (strcmp(pEnt->isA()->name(),"AcDbLine")==0)
                pLine=AcDbLine::cast(pEnt);
                ads_getpoint(NULL,"\nEnter start Point:",asDblArray(startPt));//这是出错了
                pLine->setStartPoint(startPt);
        pEnt->close();
发表于 2004-11-14 14:15:35 | 显示全部楼层
先提几点建议:
1、尽可能在以写方式打开目标前执行文档锁定,操作完成执行文档解锁。(MDI方式)
2、执行对象打开时一定要判断返回值。(无论何种打开方式)
3、尽量少用strcmp之类的函数直接比较类名称,因为这样做比较容易出错,采用下面的方式:
if(acdbOpenAcDbObject(pEnt,entId,AcDb::kForWrite)!=Acad::eOk)
return;
if(pLine==NULL)
pEnt->close();
return;//不是直线
所以这个问题应该是对象没有正确打开导致的!
 楼主| 发表于 2004-11-15 15:09:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主的提醒
我调试时发现:
到这里出错了
但是我不用这句话,而对该点设为定值就没问题
到底是什么错误呢
发表于 2004-11-15 16:07:01 | 显示全部楼层
将代码改为一下即可
                pLine= AcDbLine::cast(pEnt);
                pLine->downgradeOpen();
                pLine->upgradeOpen();
 楼主| 发表于 2004-11-15 16:58:17 | 显示全部楼层
问题解决了
谢谢各位
随便问下,我的ARX类函数怎么没有提示啊怎么加进去.
就是说当我输入pLine->怎么没有提示???
发表于 2006-6-26 10:34:14 | 显示全部楼层
谢谢,受益了~~~
发表于 2006-6-26 12:49:03 | 显示全部楼层
以上各种方法能解决这个问题,4楼的方法我没用过,感觉很不错,但我还是认为不要在对象打开的状态下去执行任何交互操作。这样做很危险的。操作前关闭对象,操作后在打开对象进行修改比较妥当。
发表于 2006-6-27 22:15:21 | 显示全部楼层
写这样的代码,测试测试ARX功能还可以,千万不要写到产品里,会死人的
GMT+8, 2026-11-2 23:32 , Processed in 0.768173 second(s), 46 queries , Gzip On.
