查看: 1499|回复: 6
[求助]:画直线的方法
发表于 2007-4-1 18:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在书上只看到了
AcDbLine *pLine=new AcDbLine(startPt,endPt);
创建直线
怎么更具向量创建直线啊
发表于 2007-4-9 15:11:37 | 显示全部楼层
做个程序 自已办输入向量 再解算为坐标输入就行了
发表于 2007-4-11 09:29:26 | 显示全部楼层
用AcGeLine3d
AcGeLine3d *pLIne = new AcGeLine3d(startPt, vect);
则可
发表于 2007-4-11 12:16:14 | 显示全部楼层
直接看Arx的文档,这种基本操作里边有详细的例子
发表于 2007-4-15 11:06:16 | 显示全部楼层
借帖子问个问题
想要实现如同AutoCAD那样的画直线效果怎么做?也就是选一点后就出现引线,直到用户再选取第二点,从而确定直线???
用acedCommand()吗?具体怎么操作?
发表于 2007-4-15 20:10:57 | 显示全部楼层
AcDbLine *pLine=new AcDbLine(startPt,startPt + vDir);
发表于 2007-4-16 11:07:01 | 显示全部楼层
int
acedGetPoint(
const ads_point pt,
const char * prompt,
ads_point result);
pt Optional relative relative base point in the current UCS used by AutoCAD to display the point on the graphics screen; if not used, pass a null pointer
prompt Optional prompt string that acedGetPoint() displays before it pauses; for no prompt, pass a null pointer
result Entered 3D point
其中第一个参数为NULL表示不需,如:
if (acedGetPoint(NULL, "\nLocate center of polygon: ",
        center) != RTNORM)
        return Acad::eInvalidInput;
GMT+8, 2026-11-3 02:31 , Processed in 0.485091 second(s), 44 queries , Gzip On.
