楼主: jiabing
[讨论]:水泥混凝土路面布设或少设胀缝可行吗?
发表于 2004-12-28 13:33:21 | 显示全部楼层
谢谢lida的朋友的回家,那就是说规范上没有关于胀缝设置的定量规定,但是如果设计中,是否有个大体的定性的或者正确的说有套经验规定呀……谁能够谈谈?
发表于 2004-12-29 13:00:17 | 显示全部楼层
少设置胀缝
发表于 2005-1-13 09:57:27 | 显示全部楼层
谢谢诸位.学到不少.
发表于 2005-8-20 13:19:24 | 显示全部楼层
胀缝要设,胀缝出问题那是施工质量的问题,好的胀缝石头雨水怎么会进去呢
发表于 2005-8-22 17:10:59 | 显示全部楼层
一般的地段是不设置涨缝的,只是在桥头或者其他的过渡段设置。这是我们一贯的做法。
但是在前天的图纸会审中,监理部门提出这样的问题:说我们在路上怎么没有设置涨缝,百般解释后,还是没有过关,(关键是甲方也是不怎么懂行的)他们说就按照规范规定把,每200米设置一道涨缝,我无语默认。
涨缝是混凝土路面的薄弱环节:施工不便,施工时传力杆设置不当常使涨缝处的混凝土出现破碎等病害,水渗入时,易引起地基软化、唧泥、错台;砂石进入时 ,易造成涨缝处板边挤碎、拱涨等,而且还易跳车。其中填缝料要经常换填 ,增加了养护的难度,故在一般路段不设置涨缝,只是在桥头,构造物等处设置。
发表于 2005-8-22 23:05:14 | 显示全部楼层
涨缝少设为好,不同意34楼意见,再好的涨缝用的时间长了也会坏的,不能都说是施工质量问题
发表于 2005-8-23 11:50:13 | 显示全部楼层
一般设计按规范进行,质量不好就可以推给施工单位,设计单位没必要承担这样的责任。
面板厚(>24cm)就尽量少设,但在小半径曲线处还是要设的,特别是在渠化岛附近。
面板薄的就一定要按规范设置,还要考虑当地的日温差。
其实说实在的,现在的新规范用的钢筋比旧规范的厉害多了,如果施工单位不偷工减料,能在临近胀缝的三道缩缝放钢筋了就应该没问题了的
发表于 2005-8-23 16:24:31 | 显示全部楼层
按规范和设计纵和施工时天气考虑
发表于 2005-12-23 11:18:59 | 显示全部楼层
真长知识啊,谢谢各位!
GMT+8, 2026-11-3 15:09 , Processed in 0.874979 second(s), 41 queries , Gzip On.
