查看: 920|回复: 13
[求助]:圆弧长度如何标注?
发表于 2004-11-15 12:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我标住圆弧长度时都是使用角度标注命令,然后在修改数字,请问有没有直接标注圆弧的方法?谢谢
发表于 2004-11-15 13:14:31 | 显示全部楼层
我也不知道啊,那位帮一下忙呀
 楼主| 发表于 2004-11-15 13:17:32 | 显示全部楼层
等
我等了好久了,哪位高手能帮帮忙?
发表于 2004-11-15 13:22:45 | 显示全部楼层
我寫的DIMARC.LSP可以自動標註弧長。
发表于 2004-11-15 13:28:36 | 显示全部楼层
试试这个程序
弧线标注还是没有很好的方法,而且以什么形式标注还有争议,以前有帖子讨论过的
测试了一下,楼上的程序更简便直观一些,推荐大家用楼上的软件。
 楼主| 发表于 2004-11-15 13:30:35 | 显示全部楼层
谢谢
真的很谢谢各位高手,以后多想大家学习
发表于 2004-11-15 13:33:59 | 显示全部楼层
谢谢4.5楼主,以后请多指教
 楼主| 发表于 2004-11-15 13:39:50 | 显示全部楼层
呵呵,下不了
我的爱心币少了,是不是以后多来就会有?我做了一年多设计,天天和CAD打交道,普通的都能用,但距离一个高手还有很长的距离,至少lisp和vb都不太会,很多命令的参数设置都不太明白,看来以后真得认真学习这些东西才能提高绘图速度和质量.
发表于 2004-11-15 13:49:24 | 显示全部楼层
复制下面的程序,存成dimarc.lsp。在acad里加载,用“dimarc”运行
(defun c:dimarc()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq en0(entsel "Select the exist ARC:"))
  (command "lengthen" en0 "")
  (setq len (rtos (getvar "perimeter") 2 2))
  (command "dimangular" en0 "t" len pause)
  (prin1)
这样标注出来的弧长尺寸还不完善:没有弧长标志;对于几个半径不同的同心圆弧,不能说明是哪一段的弧长,在实际运用中可以考虑注明是半径多少的圆弧弧长。
发表于 2004-11-15 13:56:24 | 显示全部楼层
请问我怎么找不到dimarc.lsp这个文件呢?如果我自己创建又创建放在哪里呢?适用天正Ⅱ吗?
发表于 2004-11-15 14:03:17 | 显示全部楼层
最初由 吴勇之名 发布
[B]请问我怎么找不到dimarc.lsp这个文件呢?如果我自己创建又创建放在哪里呢?适用天正Ⅱ吗? [/B]
用写字板将上面的程序另存成dimarc.lsp,存到你的电脑上就行了,只要你还记得在哪里(最好把外挂程序集中保存)。
在acad里面加载lsp程序就行了,在你保存的那个位置。
天正应该适用。
 楼主| 发表于 2004-11-15 14:19:34 | 显示全部楼层
能用了
能用了,"对于几个半径不同的同心圆弧,不能说明是哪一段的弧长"这句话我不明白,没有弧长标志是不太合理,要是引线长了一点别人看图一下子可能不太明白.我觉得本没有必要标注圆弧长度,给个半径和角度就可以了,除了计算工程量有点用,其他我觉得就没有什么好处,人家施工时也不可能按给的长度做出来.
发表于 2004-11-15 14:26:14 | 显示全部楼层
你去看看这个帖子,12楼
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
标弧长对施工下料还是很有帮助的,本来图纸也就是为施工服务的,为什么不服务周到一点呢?我们也是服务行业啊。
 楼主| 发表于 2004-11-15 14:37:28 | 显示全部楼层
看过了,认真接受你的批评
没有见过人家如何施工,所以我自认为是这样的.我还想问一下在道路施工中,那些缓和曲线段和其他非基本型曲线段人家怎么施工?
GMT+8, 2026-10-21 11:41 , Processed in 0.505086 second(s), 59 queries , Gzip On.
