查看: 1559|回复: 17
[求助]:如何用把一个圆分成10等分,并编号?
发表于 2004-11-15 21:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将一个圆分成10等分,并编上号,编只需平均编,按顺序就行,从1-10,谢谢?
发表于 2004-11-15 21:25:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-11-15 21:46:35 | 显示全部楼层
谢谢,我以前看了,但是我的是圆,不是多段线,我不知道当提示输入线段长度的时候该如何输入,是否应该先查询出圆的周长,再计算出10等分的距离,然后再输入呢?我试过了,这样只能出现9个数字!
发表于 2004-11-15 22:00:15 | 显示全部楼层
定数等分命令是divide。嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-11-15 22:10:31 | 显示全部楼层
谢谢,我成功了,DIVIDE原来是这个,我以前怎么不知道呢?
发表于 2004-11-15 22:11:43 | 显示全部楼层
用绘图工具里的定数等分就可以了 改下点样式可以看到等分后的点的
自己多熟悉熟悉菜单就会了~`
发表于 2004-11-15 23:17:46 | 显示全部楼层
我总是把定数等分的按钮放到常用工具栏
发表于 2004-11-16 07:59:22 | 显示全部楼层
我怎么找不到定数等分按钮啊?请高手指教!谢谢
已领礼包: 6个
发表于 2004-11-16 09:22:57 | 显示全部楼层
最初由 hyl0717 发布
[B]我怎么找不到定数等分按钮啊?请高手指教!谢谢 [/B]
发表于 2004-11-16 09:47:21 | 显示全部楼层
为什么我每次定数等分插入块以后,块都不在我选的轨迹上呢?
发表于 2004-11-16 09:52:46 | 显示全部楼层
做块时的拾入点选择好就可
已领礼包: 6个
发表于 2004-11-16 09:54:12 | 显示全部楼层
块定义时还有个拾取点
发表于 2004-11-16 14:37:42 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢。我真是粗心,怎么也注意到呢。
 楼主| 发表于 2004-11-16 19:47:33 | 显示全部楼层
最初由 lshx1967 发布
[B]做块时的拾入点选择好就可 [/B]
我会了,但是做成块之后怎么炸不开吗?编辑块的时候变一个就全部都变,不能只改其中一个,我用了ET扩展工具的分解属性为文字,但还是块,不能直接进行文字编辑,怎么会这样?我的CAD怎么会炸不开这些块呢?
发表于 2004-11-17 12:38:46 | 显示全部楼层
我试了一下,可以炸开的啊。
炸开以后才能单个编辑,要不然就全变了。
这主要是你插入的块名(比如:桌子),如果你没有炸开就进行编辑,也就相当于你编辑了“桌子”这个名称的块了。
你炸不开,有一些原因供你参考:
1、插入块时X、Y不是同一比例
2、炸开命令不行
检查一下这些,看还能不能炸开。
GMT+8, 2026-10-21 14:17 , Processed in 0.805162 second(s), 61 queries , Gzip On.
