查看: 1273|回复: 8
[求助]:菜鸟遇到麻烦啦!大虾门来帮帮偶啦!
发表于 2004-11-16 09:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我,我在CAD里面要怎样做才可以让打印出来的比例可以用尺子来量
发表于 2004-11-28 20:14:00 | 显示全部楼层
这个不是很简单,用1:1绘图,再用1:1输出图纸就OK,
发表于 2004-11-30 20:14:27 | 显示全部楼层
首先绘图时按比例,然后打印输出也按比例
发表于 2004-12-3 09:07:23 | 显示全部楼层
还有一点打印注意,图幅大小要自定义,比实际设大一些!
发表于 2004-12-3 09:31:22 | 显示全部楼层
绘图时以实际大小绘制,也就是1:1绘制,在打图输出时,根据你要输出多大的图纸来定你的比例,最好选用几个常用的整数比,记住你的比例是多少,输出后,就可以用尺子度量,计算出你绘制的图纸尺寸了。
发表于 2004-12-26 15:49:08 | 显示全部楼层
绘图时量好在标准图框内,出图时要选择按比例出图
发表于 2005-1-10 12:39:29 | 显示全部楼层
按比例绘图,按比例出图
发表于 2005-1-10 17:32:40 | 显示全部楼层
正常的工程施工图按1:100绘制,在图纸打印时按1:100打印即可.
发表于 2005-1-28 14:01:14 | 显示全部楼层
绘图时,用毫米做单位,打印时使用图纸空间
GMT+8, 2026-11-2 21:30 , Processed in 0.701996 second(s), 48 queries , Gzip On.
