查看: 1484|回复: 5
[原创]:高尔夫球场喷灌系统简介
发表于 2004-11-16 09:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫球场的灌溉系统包括以下内容:
1、泵站
2、输水管道及相关控制阀(主管、支管、检修阀)
3、控制系统(控制阀、控制器)
4、洒水器(喷头、快速给水阀)
一  泵站
泵站的功能是从水源取水并按照灌溉系统的设计要求提供压力以满足灌溉要求。
泵站选址的决定因素:
1、水源:无论泵站是何种形式的,它的功能始终是为灌溉系统提供灌溉用水。因此,作为灌溉系统的水源,应有一定的蓄水量,以满足各种情况下灌溉使用。一般球场每天浇水约3000立方米,而水源应能够满足灌溉系统6~8天的用水量即20000立方米左右。
2、高程:高程对泵站的运行费用有一定的影响,较高位置的泵站将会比较低的泵站节约用电。在相同的流量下,较高位置的泵站可能会选用扬程较小的水泵。同时,低处的泵站将会灌溉系统中出现压力的不均衡:低处的管路和喷头处有着过高的压力而较高的喷头除却没有足够的压力来使其正常工作。
3、泵站在灌溉系统中的平面位置:为了使整个系统的工作压力均衡,应尽量使泵站位于灌溉系统的中部。
二  输水管道及相关控制阀
1、输水管道应沿球车道布置,以使检修方便。不可穿越球道、果岭、发球台、沙坑等以免维修时破坏。
2、主管道尽量闭合成环路,增加供水可靠性,减少水锤危害。
3、采用带电磁阀的喷头时,支管道可以闭合成环路。
4、主管检修阀应设于:
(1)管道交叉处
(2)管径变化处(此处也可不设)
(3)相邻两球道首位连接处
   其目的是:
   使发生事故的地点完全断水以保证维修工作的进行,而其他各处不受事故影响或少受其影响,减少事故对系统整体正常工作的影响。
5、支管检修阀应设于任意支管与主管连接处。当支管或喷头出现事故时,使用支管检修阀将事故管段与系统隔离开,避免影响其它管段的工作。
6、进排气阀设于管路中较高的位置,作用主要是避免管路积气,影响管路过水能力。进排气阀与主管连接处应设置阀门,以适应冬季不同的泄水方式。进排气阀也可设于管路末端。
7、泄水阀设于管路中较低处,通向人工湖或指定的泄水地点。泄水阀主要用来排除主管内的余水,支管和喷头内残留的水应在冬季上冻前用空气压缩机吹出。
三  控制系统
控制系统可根据操作方式分为手动、半自动、全自动三种方式。
手动控制系统:  利用支管检修阀控制喷头工作。
半自动控制系统:每个喷头带有单独的电磁阀,管理人员可通过卫星站控制每个喷头的工作。
全自动控制系统:一套完整的全自动控制系统包括气象站、中央电脑、卫星站和喷头自带的电磁阀。气象站收集各种气象、草坪资料反馈至中央电脑,中央电脑对气象资料进行分析后针对不同的气象条件向卫星站发布指令,从而实现对草坪灌水的精确控制,同时有利于节水。
四  洒水器
喷头:为草坪提供均匀一致的浇水强度。通常采用正三角形来取得最大程度的均匀度。但完美的正三角形不是万能的,在某些特殊的位置,变形的三角形和变形的正方形可能更适合场地的不规则形状。尽量避免使用四边形以上的多边形。
快速给水阀:绝大多数情况下只作为喷头浇水的补充,用于浇灌喷头不能覆盖的区域或喷头浇灌水量不足的区域。当管段出现事故时,快速给水阀应能够替代喷头为草坪提供完整的浇水覆盖面。
水源的选择和要求:
喷灌系统的设计都是为了给草坪提供充足的水,而当水源不能满足要求或水质不能满足要求时,任何完美的设计都将成为垃圾。
地表水作为水源时应考虑:
1、干旱期是否会出现断流;
2、枯水期水位及流量;
3、水质是否满足要求;上游是否有潜在污染源。
地下水作为水源时应考虑:
1、水质是否满足要求;
2、当地政府或相关部门对开采地下水是否有法律法规限制;
当一处球场有较多水源可供选择时,应从长远处着眼,了解相关信息,为球场提供一个真正可持续发展的水源。
    近年来,处理后的污水开始受到人们的重视,球场使用处理后的污水成为了一个趋势,回用污水费用较低(仅为市政自来水的20%~40%),水量稳定,唯一可能存在的问题就是水质的情况,需要经常不断的监测。
    国际上一般建议草坪灌溉用污水含钙量≦0.005μg /g,含铜量≦0.2μg /g,含镍量≦0.5μg /g,含锌量≦5μg /g,含镍量≦0.5~1μg /g。
发表于 2004-11-19 09:11:01 | 显示全部楼层
顶一下吧,鼓励,发点精彩的。
 楼主| 发表于 2004-11-19 14:59:48 | 显示全部楼层
什么样算是精彩的?
这几天正在自己做一个方案
做完之后发上来吧
发表于 2006-8-18 15:00:48 | 显示全部楼层
3楼的早点把你的大作发上来让大家分享一下吧!期待中!
发表于 2006-8-18 22:20:59 | 显示全部楼层
正好有用,谢谢了
发表于 2006-8-24 17:44:48 | 显示全部楼层
邵哥,讲的不错,给外行看是很不错的,不过应该把你的业务范围扩大,给这样的草坪供水功能是不错的,但是给一个园子给水,能否思考思考
GMT+8, 2026-11-2 22:06 , Processed in 0.550425 second(s), 42 queries , Gzip On.
