查看: 984|回复: 9
[求助]:道路施工问题
发表于 2004-11-16 12:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*1 道路施工要求为:素土压实,6%水泥石粉层30cm,沥青面层。在素土压实完成2-3天后发现表面有大量鸡爪裂缝并较深,请教各位大老:裂缝对道路质量有没有影响?是否要处理?如何处理?
发表于 2004-11-16 13:27:25 | 显示全部楼层
有问题,你没控制好含水量
发表于 2004-11-16 20:16:06 | 显示全部楼层
施工时含水量较高,估计压实度也不甚理想,然后随着气温升高,土壤出现龟裂。
解决办法就是挖了重来
发表于 2004-11-19 14:15:19 | 显示全部楼层
挖了吧,不要因为质量问题而内疚不安。
发表于 2004-11-22 18:01:07 | 显示全部楼层
l晾晒一段时间后用三轮压路机静碾,看表面是否有弹软现象.
发表于 2004-11-24 17:53:54 | 显示全部楼层
肯定有问题,是否对土进行了试验,应该采用什么样的含水量等都要试验确定!最后先做试验段,然后按照试验段的结果进行其它段的施工!出来的方式也可以有试验段来确定!
发表于 2004-11-29 20:27:56 | 显示全部楼层
土有问题吧?
可能没有摸清土的基本性质
发表于 2004-11-30 19:16:30 | 显示全部楼层
素土很可能是原状土,每一路段的原状土质和含水量都有可能不同.不要太相信实验段,要具体问题具体解决.
发表于 2004-12-14 17:04:17 | 显示全部楼层
估计是含水量控制问题
发表于 2004-12-19 20:52:17 | 显示全部楼层
推土机的破岩梨松土,路拌机打碎,晾晒、或加水高与最佳含水量3%。压实后注意养护。
GMT+8, 2026-11-4 02:10 , Processed in 0.522468 second(s), 50 queries , Gzip On.
