查看: 5067|回复: 16
[分享]:photoshop 图层技巧
发表于 2004-11-16 13:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
图层技巧
1. 要把当前的选中图层往上移:接下“ctrl +]” 组合键,就可以把当前的图层往上翻一层;按下“ctrl+[” 组合键,就可以把当前的图层往下翻一层。
2. 用鼠标将要复制的图层拖曳到面板上端的“新建”图标上可新建一个图层。
3. 在移动图层或选取范围时,按住Shift键强制做水平、垂直或45°的移动。
4. 在移动图层或选取范围时,按键盘上的方向键做每次1 pixel的移动。
5. 在移动图层或选取范围时,先按住Shift键后再按键盘上的方向键做每次10 pixel的移动。
6. 直接删除图层时可以先按住Alt键后将光标移到图层控制板上的垃圾桶上单击鼠标即可。
7. 按下Ctrl键后,你的移动工具就有自动选择功能了,这时你只要单击某个图层上的对象,那么Photoshop就会自动的切换到那个对象所在的图层;但当你放开Ctrl键,你的移动工具就不在有自动选择的功能呢,这样就很容易防止误选。
8. 不能在层面板中同时拖动多个层到另一个文档(即使它们是链接起来的)——这只会移动所选的层。
9.. 要把多个层编排为一个组,最快速的方法是先把它们链接起来,然后选择编组链接图层命令(Ctrl+G)。当要在不同文档间移动多个层时就可以利用移动工具在文档间同时拖动多个层了。用这个技术同样可以用来合并(Ctrl+E)多个可见层( 因为当前层与其它层有链接时“与前一层编组命令”会变成“编组链接图层”命令 )。
10. 在层面板中按住Alt键在两层之间点击可把他们编为一组。当一些层链接在一些而你又只想把它们中的一部分编组时这个功能十分好用。因为编组命令(Ctrl+G)在当前层与其它层有链接时会转为编组链接层命令(Ctrl+G)。
11. 用鼠标双击“图层控制”面板中带“T”字样的图层还可以再次对文字进行编辑。
12. 按住Alt点击所需层前眼睛图标可隐藏/显现其它所有图层。
13. 按住Alt点击当前层前的笔刷图标可解除其与其它所有层的链接。
14. 要清除某个层上所有的层效果,按住Alt键双击该层上的层效果图标。
15. 要关掉其中一个效果,按住Alt键然后在“图层”→“图层样式”子菜单中选中它的名字;或者可以在图层效果对话框中取消它的“应用”标记。
16. 这里有一个节省时间的增加调整层的方法:只需按住Ctrl点击“创建新图层“图标(在层面板的底部)选择你想加的调整层类型!
17. 除了在通道面板中编辑层蒙板以外,按Alt点击层面板上蒙板的图标可以打开它;按住Shift键点击蒙板图标为关闭/打开蒙板(会显示一个红叉X表示关闭蒙板)。按住Alt+Shift点击层蒙板可以以红宝石色(50%红)显示。按住Ctrl键点击蒙板图标为载入它的透明选区。
18. 按层面板上的“添加图层蒙板”图标(在层面板的底部)所加入的蒙板默认显示当前选区的所有内容;按住Alt键点“添加图层蒙板”图标所加的蒙板隐藏当前选区内容。
19. 当前工具为移动工具(或随时按住Ctrl键)时,右键点击画布可以打开当前点所有层的列表(按从上到下排序 ):从列表中选择层的名字可以使其为当前层。
20. 按住Alt键点鼠标右键可以自动选择当前点最靠上的层,或者打开移动工具选项面板中的自动选择图层选项也可实现。
21. Alt+Shift+右键点击可以切换当前层是否与最上面层作链接。
22. 我们需要多层选择时,可以先用选择工具选定文件中的区域,拉制出一个选择虚框;然后按住“Alt”键,当光标变成一个右下角带一小“-”的“+”号时(这表示减少被选择的区域或像素),在第一个框的里面拉出第二个框;而后按住“ Shift”键,当光标变成一个右下角带一小“+”的大“+”号时,再在第二个框的里面拉出第三个选择框,这样二者轮流使用,就可以进行多层选择了。用这种方法也可以选择不规则对象。
23. 按Shift+“+”键( 向前 )和Shift+“-”键( 向后 )可在各种层的合成模式上切换。我们还可以按Alt+Shift+“某一字符”快速切换合成模式。
  N = 正常 (Normal)
  I = 溶解 (Dissolve)
  M = 正片叠底 (Multiply)
  S = 屏幕 (Screen)
  O = 叠加 (Overlay)
  F = 柔光(Soft Light)
  H = 强光(Hard Light)
  D = 颜色减淡 (Color Dodge)
  B = 颜色加深 (Color Burn) K = 变暗 (Darken)
  G = 变亮 (Lighten)
  E = 差值(Difference)
  X = 排除 (Exclusion)
  U = 色相 (Hue)
  T = 饱和度 (Saturation) C = 颜色 (Color)
  Y = 亮度(Luminosity) Q = 背后(Behind 1)
  L = 阈值(Threshold 2)
  R = 清除 (Clear 3)
  W = 暗调(Shadows 4)
  V = 中间调(Midtones 4)
  Z = 高光(Highlights 4)
发表于 2004-11-19 21:19:40 | 显示全部楼层
不错啊
怎么没人顶?
发表于 2004-11-20 00:41:51 | 显示全部楼层
好呀~!
发表于 2004-11-23 15:49:57 | 显示全部楼层
鼓励一下
发表于 2004-11-25 11:19:25 | 显示全部楼层
是个好东西。值得一看。谢谢楼主。
发表于 2004-11-25 12:09:45 | 显示全部楼层
好东西!CTRL+V收下了!
发表于 2004-11-25 12:22:09 | 显示全部楼层
好东西啊!哈哈
发表于 2004-11-29 19:58:44 | 显示全部楼层
不错,不过请问是你总结的吗?
发表于 2004-11-29 20:30:28 | 显示全部楼层
实用的东西
发表于 2004-12-1 20:18:04 | 显示全部楼层
8错8错,哈哈~~~~
谢谢啦
 楼主| 发表于 2005-1-7 09:35:49 | 显示全部楼层
不是我总结的,是我收集的,我想大家都交流可以少走弯路啊
发表于 2005-1-7 14:49:57 | 显示全部楼层
我自己认为这个非常好的方法!这给制作效果图省了好多麻烦!
发表于 2005-1-10 23:13:06 | 显示全部楼层
虽然用ps很多年了,就是没有好好的去研究它的操作技巧,是个好东西
发表于 2006-11-15 10:21:25 | 显示全部楼层
收下了,谢谢!
发表于 2006-11-20 14:56:18 | 显示全部楼层
很不错,多谢多谢
GMT+8, 2026-11-22 07:44 , Processed in 0.413704 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
