查看: 893|回复: 4
[讨论]:请教?epson152k定义A2l图纸打印为何没办法达420x594mm?
发表于 2003-1-18 15:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
要如何解决?
发表于 2003-1-18 18:56:15 | 显示全部楼层
是不是epson1520K啊!?如果是,我单位有一台!
你的意思是不是打印完毕后,图框的尺寸是420x594?这样是不是不可能啊!反正我没有成功过!我常用的图框都比标准的小一点,这样打印时用1:100打在A2的纸上时可以正好打在纸的中间!
发表于 2003-1-18 19:07:03 | 显示全部楼层
这是打印机的普遍毛病,打印机在设计时是按标准并未考虑加宽。我的Canon也是这样。
发表于 2003-1-18 19:08:59 | 显示全部楼层
打印机有一个打印区域,不可能完全打到纸的边上!!
发表于 2003-1-22 01:14:55 | 显示全部楼层
1520K可以打印A2纸,但最大可打印面宽是350MM。
我单位用它打A2图纸是用印好图框的纸在图标那一遍外折大约5CM宽一条,
将纸送入,使图形位于图纸中心适当位置。一般没有问题。
GMT+8, 2026-11-3 15:19 , Processed in 0.572242 second(s), 39 queries , Gzip On.
