查看: 1952|回复: 4
[求助]:两个有关Win98右键的改造的问题
发表于 2003-1-21 10:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么软件都喜欢在Win98的右键加上自己的标签,太烦了,因为根本不会在右键中去用它,怎样除掉这些恼人的东西,分"文件夹"和"文件"的两个方式!非常感激!!
发表于 2003-1-21 10:25:30 | 显示全部楼层
1、运行----regedit
2、右键菜单选项良莠不齐,一些没用的命令应毫不留情地删除。在上网时常会遇到IE首页或标题栏被更改的情况,对此大家已经见怪不怪了。可是最近又有一种新的源代码,在右键菜单把自己的网站名字加上,在你用右键的时候就会出现在弹出的菜单中,虽然不影响使用,但一个不怎么样的网站实在不值得留在右键菜单中,而且长长的右键菜单也有碍雅观。去掉它的办法是:打开注册表编辑器,找到“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt”,你就会看到令人讨厌的网址,将其删除,右键就不会再出现那些网站的名字了。
3、有时我们正常卸载某个应用程序后,在右键菜单中仍会遗留下一些不再需要的项目,同样需要将其删除。这些遗留项目一般都存放在“HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers”;如果是只对文件夹有效的项目,则存放在“HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell”和“HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers”,有时在“HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell”和“HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers”也有,找到后将他们删除即可。
:b
 楼主| 发表于 2003-1-21 10:43:32 | 显示全部楼层
非常感谢,第一个文件夹的问题解决了,看了舒服了很多!!
      但是第二个,怎样改那个WinARA和WinZIP的一样呢,我只想让它占一格,有点影响右键键盘快键的使用
发表于 2003-1-21 10:50:37 | 显示全部楼层
打开WINRAR界面,看选项--设置--集成--系统集成---勾选“层叠上下文菜单”
就OK了
发表于 2003-1-21 11:28:44 | 显示全部楼层
here :
GMT+8, 2026-11-22 09:24 , Processed in 0.373001 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
