查看: 976|回复: 11
[求助]:统计苗木数量
发表于 2004-11-18 13:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2004版里怎么用快捷方式统计苗木数量
发表于 2004-11-18 18:24:28 | 显示全部楼层
苗木是块吗?
发表于 2004-11-20 11:18:01 | 显示全部楼层
建议:画图时候将不同品种的苗木归入不同图层,计算时候用“快速选择”查寻,状态栏会自动标出选择的数量,那就是你要的统计数量!
发表于 2004-11-20 12:15:41 | 显示全部楼层
最初由 yudiquan 发布
[B]建议:画图时候将不同品种的苗木归入不同图层,计算时候用“快速选择”查寻,状态栏会自动标出选择的数量,那就是你要的统计数量! [/B]
那太麻烦了,用名称做一次性统计会快很多!
发表于 2005-7-27 10:21:52 | 显示全部楼层
上面的也是一种方法
但是
好象有更好的方法
我不怎么清楚
发表于 2005-7-28 19:27:58 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-14 05:05:52 | 显示全部楼层
最初由 llhdahua 发布
[B]建议:画图时候将不同品种的苗木归入不同图层,计算时候用“快速选择”查寻,状态栏会自动标出选择的数量,那就是你要的统计数量 [/B]
如果用图层的话,那么几百种苗木,那不是几百个图层了,这方法不好,
发表于 2005-8-14 20:57:13 | 显示全部楼层
类似统计精子数量...
发表于 2005-8-18 22:42:21 | 显示全部楼层
最简单的就是下载晓东工具,里面有图块统计工具,很简单的,只要你用统计工具点击一下你要统计的块的其中一个,它就把数字统计出来了!我也是最近才发现的哦!
发表于 2005-9-11 17:29:55 | 显示全部楼层
只要你所有的苗木都有统一的名称或者特征,就可以用快速选择来确定
发表于 2005-9-14 20:48:25 | 显示全部楼层
不同苗木用不同块表示就可以了。
我公司都是这样的。
发表于 2005-9-15 11:50:20 | 显示全部楼层
是啊
不同的苗木用不同的快就行了
GMT+8, 2026-11-5 08:01 , Processed in 0.441734 second(s), 54 queries , Gzip On.
