查看: 856|回复: 5
[求助]:怎么画这样一个棱台?
已领礼包: 6个
发表于 2004-11-18 17:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面5200*4700,下面500*500,高2100。
我画了上下两个面,然后用线连起来,就不知道怎么把它们合成实体,应该怎么画?能这样把线转换成实体的么?
还有,我想在上面标注,怎么个标法?
现在这样标,他的文字在Z=0的平面上。
我画的图 [url]http://qqask.512j.com/wenti.dwg[/URL]
发表于 2004-11-18 18:10:33 | 显示全部楼层
你要做的是实体,而你画的是二维的线.
现在你可以在这个图的基础上直接画面
关于标注嘛,你要以在平面内标注,如你在俯视图中标注好,在三维图看就可以了。
发表于 2004-11-18 18:42:21 | 显示全部楼层
是不是这个意思
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2004-11-18 18:46:19 | 显示全部楼层
对对对,就是这个意思。
怎么画的能请教一下吗?
标注怎么弄的?
谢谢了。
发表于 2004-11-18 19:02:02 | 显示全部楼层
画一个长方体,然后剖切,算不算违反题意啊?嘻嘻。
发表于 2004-11-18 22:23:45 | 显示全部楼层
按尺寸画好矩形,将500x500的一个移动到位置并沿z轴移动2100。
方法1、以矩形角点连线,测得棱台较大的角是45度,_extrude大的一个矩形指定拉伸高度或 [路径(P)]: 2100  指定拉伸的倾斜角度 <0>: 45  用_slice命令割掉多余的部分。
方法2、_extrude大的一个矩形指定拉伸高度或 [路径(P)]: 2100 ,用_slice命令割成形。
按标注需要的面调整UCS再用视图 UCS后进行标注。
GMT+8, 2026-10-21 12:43 , Processed in 0.476984 second(s), 42 queries , Gzip On.
