查看: 1150|回复: 7
[求助] [求助]:为何出现这种错误?
发表于 2004-11-18 21:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟编了个插入图框的程序,编码如下:
(defun c:tk()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq sc (getreal "\n输入出图比例<1:100>  1:"))
  (if (not sc) (setq sc 100))
  (command "_insert" "Th1" "0,0,0" sc sc "")
  (setq p (entlast))
  (command "Ortho" "off" "")
  (command "zoom" "e" "")
  (princ "\n请点取插入点:")
  (command "move" p "" "0,0,0")
  (setvar "cmdecho" 1)
(princ)
(princ)
所有功能都能完成,类似天正的实插图框,但是会出现下面的错误提示:
Unknown command "TK".  Press F1 for help.
哪位高手能帮小弟修改一下!
发表于 2004-11-18 22:35:34 | 显示全部楼层
没啥错误,可以用!
不过SC缺省值最好设为1。
发表于 2004-11-19 08:07:03 | 显示全部楼层
这一句有问题.
发表于 2004-11-19 08:37:44 | 显示全部楼层
最初由 lijiao 发布
[B](command "_insert" "Th1" "0,0,0" sc sc "") 这一句有问题. [/B]
这一句在语法上是没有问题的,请斑竹明示?
发表于 2004-11-19 09:48:39 | 显示全部楼层
多了个回车""
如果不含1个属性,也多了个回车
发表于 2004-11-19 10:17:23 | 显示全部楼层
最初由 梦断江南 发布
[B]...(command "_insert" "Th1" "0,0,0" sc sc "")如果不含1个属性,也多了个回车 [/B]
(command "_insert" 块名 插入点 X比例 Y比例 转角) 怎么会多了个回车?
 楼主| 发表于 2004-11-20 19:03:20 | 显示全部楼层
小弟找到错误了,
(command "Ortho" "off" "")多了个空格。
发表于 2004-11-21 17:10:15 | 显示全部楼层
那不是错误。那是autocad的提示。主要是你的自编命令不是autocad的命令。
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.487913 second(s), 46 queries , Gzip On.
