查看: 1605|回复: 21
[建议]:轴号拖动、移动,能否支持窗选?谢谢!
发表于 2004-11-19 10:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老大看看 吧,我不知道最新的补丁有没有这个功能?
谢谢!
试用发现,在拖移动的过程中,找不到捕捉点,如图所示,要把轴线号的端点准确的和轴线的端点重合,好像不易办到,只能目测!
能改么,支持捕捉!
 楼主| 发表于 2004-11-19 10:41:17 | 显示全部楼层
还有个建议?
发表于 2004-11-19 11:04:35 | 显示全部楼层
轴号隐现不可以隐去圆圈!这是规范!
不要圆圈的标注请看命令行提示。长老用了这么久理正看来还远远不够了解了理正的用法啊,呵呵~~
 楼主| 发表于 2004-11-19 11:10:22 | 显示全部楼层
村长大人果然是个热心人,不要圆圈的标注当然知道,加Z撒!规范是死的,人是活的撒,加个选项也行呀,可以充当圆圈删除的角色呀!
发表于 2004-11-19 11:59:41 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]村长大人果然是个热心人,不要圆圈的标注当然知道,加Z撒!规范是死的,人是活的撒,加个选项也行呀,可以充当圆圈删除的角色呀! [/B]
卧倒,你没看懂我的话阿?不要圆圈的轴线标注选项本来就有,这里的隐藏就是用来做标准轴线用的,不能删除。要用选项删除还不如直接用橡皮擦快!
发表于 2004-11-19 13:19:42 | 显示全部楼层
1、【轴号拖动】和【轴号移动】的捕捉会加上;
2、关闭轴线圈:如果是临时关闭建议用【图层开关】里面的隐藏图元;如果是长期关闭建议用删除。
 楼主| 发表于 2004-11-19 16:42:21 | 显示全部楼层
老大还有呢?
 楼主| 发表于 2004-11-19 16:57:12 | 显示全部楼层
再来一张,理正大补!
发表于 2004-11-19 17:24:19 | 显示全部楼层
前两个问题都已经改了,请下载补丁试一下!
【墙线修补】命令因为增加了很多窗选的功能,捕捉会影响拉窗口,所以取消了捕捉;但其实没有捕捉并不影响拾取墙线,只要稍靠近一点就可以拾取到,只是没有开拾取窗口感觉不是太好而已!
 楼主| 发表于 2004-11-19 17:59:41 | 显示全部楼层
消去墙垛,能支持窗选么,点选不是太方便呀?
谢谢!
发表于 2004-11-19 20:54:31 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]消去墙垛,能支持窗选么,点选不是太方便呀?
谢谢! [/B]
可以!用法看下帮助吧!(按【F1】)
发表于 2004-11-19 23:23:43 | 显示全部楼层
QUN,老大,轴号不在同一个水平或垂直位置时,用“轴号移动或轴号拖动”命令,轴号移动后会发生倾斜的!
 尺寸不在同一水平位置时尺寸纵移命令就不会发生错位现象,请测试!!改进!!谢谢!
发表于 2004-11-20 15:51:12 | 显示全部楼层
不在一排的轴号不应该一起移动吧?如果确实需要一起移动,请上传DWG文件!
发表于 2004-11-20 18:26:52 | 显示全部楼层
不是不在一排,而是它们稍有一点前后 的位置差别,画图一般不是一个人画,多数人是采用COPY的轴号,而且有很多情况UCS不是标准的,很难保证完全一致、一点都不差 的,所以希望改进!!
 楼主| 发表于 2004-11-21 10:02:27 | 显示全部楼层
老大,关于在插入的窗上再插入一门的问题!
GMT+8, 2026-11-5 12:24 , Processed in 0.492092 second(s), 61 queries , Gzip On.
