查看: 993|回复: 13
[求助]:理正2.5+Cad2005=启动特别慢?
发表于 2004-11-20 11:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道各位有没有这样的情况啊:
我启动理正2.5(在cad2005上面)特别慢,有时候还会无响应,但用右键开个图就没问题,很是奇怪,我怀疑问题是不是在理正目录下的acad.dwt和acadiso.dwt两个样板文件有点问题啊?
我的操作环境是xp sp1
理正是正式版
希望能得到各位的指点,谢谢
发表于 2004-11-20 15:48:27 | 显示全部楼层
我这里测试,这两种情况速度几乎相同,都是37秒。你可以试一下将【选项】里面样板图指向目录换一下,就可以排除理正样板图的影响了!
发表于 2004-11-20 18:25:27 | 显示全部楼层
谢谢指点,我也有楼主的问题。
发表于 2004-11-20 19:16:32 | 显示全部楼层
查看启动项离是不是有个Autocad启动加速器,关了它。另外你是不是在联网的情况下才慢 ?
 楼主| 发表于 2004-11-21 16:11:20 | 显示全部楼层
4楼指的是局域网吗?
如果是,那就没办法了,公司局域网365天,天天都开着
 楼主| 发表于 2004-11-21 16:47:11 | 显示全部楼层
各种方法试了一下,直接启动要1分钟左右,右键启动25秒,还是很慢
以前用2004一般都在10秒以内
真搞不懂这是什么问题,难道是机器不够快?
发表于 2004-11-22 21:57:31 | 显示全部楼层
把windows/fonts下面的字体删除一些试一下
发表于 2004-11-25 21:05:58 | 显示全部楼层
我的也象楼主的一样,在调用ACAD。DWT的时候非常满,应该是这摸板问题
发表于 2004-11-26 14:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家的经验都很不错
发表于 2004-11-26 14:47:43 | 显示全部楼层
有时上网开着是 巨慢
发表于 2004-11-26 15:37:46 | 显示全部楼层
到底有没解决方法啊,我的还要死寂呢
发表于 2004-11-26 15:57:29 | 显示全部楼层
其实,很简单,就是在ie上点击右键,选择"属性",
然后在打开的"internet属性"中转到"高级"选项卡,
在安全选项部分,去掉"检查发行商的证书吊销"前面的钩.确定.重启机器.再次运行cad2005...
autodesk原廠提供的解決方案
大家可以试试看,我还没有测试...
原文如下:
Follow these steps:
1. Select Start > Settings > Control Panel.
2. Select Internet Options. (Note: In Windows XP, if Control Panel is not set to Classic View, you need to select the Network and Internet Connections category first.)
3. In the Internet Properties dialog box, click the Advanced tab.
4. Locate the Security portion of the Settings list.
5. Clear the Check for Publisher's Certificate Revocation option.
6. Click Apply, and then click OK.
7. Reboot, and run the application.
发表于 2004-11-27 11:27:51 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,开始还以为是机器的缘故
发表于 2004-12-3 08:24:51 | 显示全部楼层
我理正+CAD2004有时也有这个问题,我的是试用版。
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.495637 second(s), 60 queries , Gzip On.
