查看: 4088|回复: 30
[求助]:cad满屏显示的命令
发表于 2004-11-21 11:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个让cad图形满屏显示的转换命令,哪位高手指点一下!!!
发表于 2004-11-21 12:36:37 | 显示全部楼层
ctrl+0可以关掉大部分的工具栏
发表于 2004-11-21 15:11:21 | 显示全部楼层
试试:
(defun c:qp()(command"_cleanscreenON"));;全屏显示
(defun c:qp0()(command"_cleanscreenOFF"));;取消全屏显示
发表于 2004-11-21 17:44:46 | 显示全部楼层
去掉所有的工具栏,这样就大多了,点工具条太费眼睛了!
发表于 2004-11-24 13:22:25 | 显示全部楼层
请问哪位大虾:我的CAD2004打开之后,用STANDAND标注的时候非常慢,甚至有时还会死机,不知道有什么办法解决
发表于 2004-11-24 13:35:24 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B]试试:
(defun c:qp0()(command"_cleanscreenOFF"));;取消全屏显示 [/B]
在ACAD.PGP文件中设置一下也可以吧
发表于 2004-11-24 14:47:20 | 显示全部楼层
太复杂了点吧,还有更简单的命令吗?
发表于 2004-11-24 16:50:12 | 显示全部楼层
最初由 kenl3565 发布
[B]太复杂了点吧,还有更简单的命令吗? [/B]
有!如果你安装了 ET 扩展工具,你可以输入:FULLSCREEN 获得全屏,再次输入即可还原。如果再关掉所有的工具条,保证让你爽歪歪。
发表于 2004-11-24 18:16:20 | 显示全部楼层
最初由 kenl3565 发布
用“qp”和“qp0”切换满屏显示还复杂吗?!
实在计较也可改成“0”和“1”,是否简单?不知能否满意!
[php]
(defun c:1()(command"_cleanscreenON"));;全屏显示
(defun c:0()(command"_cleanscreenOFF"));;取消全屏显示
[/php]
发表于 2004-11-25 08:34:33 | 显示全部楼层
试试看吧,也许有用
发表于 2004-11-25 13:55:42 | 显示全部楼层
上面所说的前提是你必须安有ET扩展工具才行。
发表于 2004-11-26 15:47:22 | 显示全部楼层
有没有更简单的方法。那位大侠可以出来指点一下!
发表于 2004-11-28 11:08:57 | 显示全部楼层
精典,。。以前没有想过这个问题哎
想想也是的。。我们画图大多时候都看到一下块
发表于 2004-12-1 12:39:01 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2004-12-1 13:34:20 | 显示全部楼层
一个还能用的R14下的全屏工具。
GMT+8, 2026-11-5 13:14 , Processed in 0.483034 second(s), 61 queries , Gzip On.
