查看: 2906|回复: 2
[ARX函数]:请教:关于ARX中退出AutoCAD?
发表于 2002-3-15 09:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用acedCommand(RTSTR,"Exit",0),但是提示没有exit命令,可是用exit在CAD的命令行输入有效,为什么?怎样实现在ARX中退出AutoCAD?谢谢
已领礼包: 145个
发表于 2002-3-15 15:01:13 | 显示全部楼层
Re: [ARX函数]:请教:关于ARX中退出AutoCAD?
最初由 梦宁 发布
[B]我用acedCommand(RTSTR,"Exit",0),但是提示没有exit命令,可是用exit在CAD的命令行输入有效,为什么?怎样实现在ARX中退出AutoCAD?谢谢 [/B]
以后执行什么命令不能做,就都用下面的方法吧:
1.
char cmd[132];
sprintf(cmd,"(command \"_QUIT\")")");
acedPostCommand(cmd);
2.ads_queueexpr("(command \"_QUIT\")");
上面两个方法,都是往ACAD命令行发字符串,让ACAD执行。
3.下面的附件代码,提供了在2000+下,定义一个命令,关闭所有打开的文档的ARX实现的完整工程
  1. 关闭所有的文档
  2. void closeAll(void* )
  3. {
  4.         AcApDocumentIterator *Iter = acDocManager->newAcApDocumentIterator();
  5.         while(!Iter->done())
  6.         {
  7.                 if (Iter->document()!=acDocManager->curDocument())
  8.                 {
  9.                         acDocManager->closeDocument(Iter->document());
  10.                         acedGetAcadWinApp()->PumpMessage();//dispatch the close request
  11.                 }
  12.                 Iter->step();
  13.         }
  14.         delete Iter;
  15. }
  16. //关闭当前的文档
  17. void closeCurDoc()
  18. {
  19.         acDocManager->executeInApplicationContext(closeAll,NULL);
  20.         acDocManager->closeDocument(acDocManager->curDocument());
  21. }
复制代码
发表于 2002-3-15 22:31:25 | 显示全部楼层
补充一点,如果用QUIT,请注意DBMOD变量。强行退出的话可以:
(command"_.QUIT""_Y")
GMT+8, 2026-11-3 14:22 , Processed in 0.422862 second(s), 36 queries , Gzip On.
