查看: 984|回复: 9
[讨论]:CAD快捷键的用法!
发表于 2004-11-22 17:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来说说自己使用CAD的经验吧,经常用CAD当然是快捷键最方便了。但是快捷键的用法还是需要大家讨论切磋的!*-*1
发表于 2004-11-22 18:47:06 | 显示全部楼层
除非是自己独立画完一套图的时间安排比较紧凑,
否则还是按照软件默认的快捷键用,可稍加改动,比如DI→D;TR→T;CO→C 等等
因为有的时候别人会在你的机器上作图,而且不排除必须在你机器上画的时候
如果每个人的快捷键都很特别,那么别人用起来会很别扭。
发表于 2004-11-23 10:42:42 | 显示全部楼层
请问把一条直线平分成3等份,5等份,6等份的怎么实现啊.谢谢了~~
发表于 2004-11-23 11:39:37 | 显示全部楼层
用DIvide命令等分,然后在菜单里找到“格式”菜单,再选择“点样式”菜单,随便选一个样式,确定就行了!
发表于 2004-12-7 13:56:21 | 显示全部楼层
CAD快捷键的用法!
最初由 流星之光 发布
[B]大家来说说自己使用CAD的经验吧,经常用CAD当然是快捷键最方便了。但是快捷键的用法还是需要大家讨论切磋的!*-*1 [/B]
我告诉你一个我自己摸索的实用快捷键命令,用多了以后你会发现快捷键几乎集中在左手浓缩区域内,十分爽!先下载acad.pgp.rar解压后覆盖以下原文件(要打开acad.pgp文件对照记住快捷命令)
R14 :    C:\Program Files\AutoCAD R14\SUPPORT下覆盖acad.pgp文件
2004(R16):  C:\Documents and Settings\本人计算机名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support下覆盖acad.pgp文件
如果要再修改回来,改后加载一下menu即可
发表于 2004-12-7 14:02:27 | 显示全部楼层
我大部分还是用原始的命令,原来是根据自己的习惯改过,但是经常的更换机器,而且到别人的机器上用很是不方便,麻烦得要死。最后没办法,记住原始命令,无论你改成什么样子,我都可以照样用!
发表于 2004-12-7 14:09:12 | 显示全部楼层
还是用系统默认的为好!不要改!!
发表于 2004-12-7 15:55:19 | 显示全部楼层
还是用系统默认的方便
发表于 2004-12-9 14:48:14 | 显示全部楼层
用系统默认的方便
发表于 2004-12-9 16:49:03 | 显示全部楼层
我也支持默认的设置
GMT+8, 2026-11-7 13:07 , Processed in 0.470575 second(s), 50 queries , Gzip On.
