查看: 988|回复: 1
[求助] [求助]:是不是词典内容可以带到另一个图形中
发表于 2003-1-22 09:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果可以,怎么控制它不进入另一个图形中?
acad扩充工具里的图层管理器是不是使用的词典来存储数据的?它可以将数据在图形拷贝的时候带到其他图形里
已领礼包: 145个
发表于 2003-1-22 10:03:57 | 显示全部楼层
Re: [求助]:是不是词典内容可以带到另一个图形中
最初由 fylinwater 发布
[B]如果可以,怎么控制它不进入另一个图形中?
acad扩充工具里的图层管理器是不是使用的词典来存储数据的?它可以将数据在图形拷贝的时候带到其他图形里 [/B]
建议你去看看“克隆”和“深度克隆”的联机帮助,理解下什么时候词典过去。
层管理器应该使用的是扩展实体数据附着在层表记录对象上。
推荐你看下下面的帖子,用下里面的工具,可以看到ACAD数据库的所有秘密的东西,自己试验下层过虑器,然后看看数据库里面层表记录下面多了什么。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=78126#post78126
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-3 14:04 , Processed in 0.438691 second(s), 34 queries , Gzip On.
