查看: 873|回复: 7
[求助]:sos,各位大侠请帮忙
发表于 2004-11-22 20:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为需要,我是刚开始学习接触到autocad
我想知道在autocad2002中,如何一次执行很多命令。
例如有几千个point x,y,z
而不能一次在命令行中粘贴执行
如何才能做到一次执行呢?
谢谢。
在线等待。
我想一下输入很多三维点,大概有几万个吧,但是总不能每一个点都用
point x,y,z来输入,我想是不是可以向其他软件那样提供一个脚本,让autocad直接自己执行。
发表于 2004-11-22 20:26:45 | 显示全部楼层
用展点程序,几万个点松松的,http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=164462
发表于 2004-11-22 20:27:23 | 显示全部楼层
应该可以用"宏命令"解决
发表于 2004-11-22 20:28:36 | 显示全部楼层
你的坐标是怎么存储的?
有很多方法可以做,如果点是文本的话可以写程序读文本
如果是纸的话,不如自己直接巧,或者做成文本
 楼主| 发表于 2004-11-22 21:19:31 | 显示全部楼层
我的坐标是用纯文本存储的
发表于 2004-11-22 21:46:25 | 显示全部楼层
把你点储存的格式发上来,看能不能帮到你!
发表于 2004-11-23 10:12:24 | 显示全部楼层
我也遇到过同样的问题,有请各位有识之士帮忙解决。
 楼主| 发表于 2004-11-23 11:11:18 | 显示全部楼层
23.8626898     11.5848008     -3.4838483
    23.8649140     11.4896012     -3.4790287
    23.8669547     11.4029454     -3.4983437
    23.8691749     11.3079162     -3.4935224
    23.8712116     11.2214345     -3.5128118
    23.8732461     11.1350403     -3.5320817
    23.8754603     11.0402671     -3.5272524
    23.8774908     10.9540462     -3.5464968
    23.8795193     10.8679126     -3.5657217
    23.8815457     10.7818660     -3.5849271
    23.8835700     10.6959063     -3.6041132
    23.8857742     10.6015589     -3.5992642
    23.8877945     10.5157713     -3.6184249
    23.8898128     10.4300702     -3.6375663
    23.8920111     10.3359759     -3.6327097
    23.8940253     10.2504462     -3.6518259
    23.8962197     10.1565191     -3.6469676
    23.8982300     10.0711602     -3.6660586....
还有很多,我想一下把这么多的点全部显示出来
GMT+8, 2026-11-4 08:29 , Processed in 0.420853 second(s), 46 queries , Gzip On.
