查看: 1170|回复: 5
[求助]:CAD2002中鼠标滑轮的默认设置能改吗?
发表于 2003-1-22 12:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前用R14,鼠标滑轮的的默认设置是对像捕捉,在2002中却是PAN,请问能改吗?
发表于 2003-1-22 12:54:23 | 显示全部楼层
可以
mbuttonpan改为0
 楼主| 发表于 2003-1-22 13:09:47 | 显示全部楼层
谢谢。苦恼的问题解决了。嘿嘿。
发表于 2003-1-23 09:53:53 | 显示全部楼层
如果要将滑轮(中键)定义成其它的功能如正交的切换如何做呢?
发表于 2003-1-23 10:28:13 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]如果要将滑轮(中键)定义成其它的功能如正交的切换如何做呢? [/B]
也可以的吧。你仔细研究一下acad.mnu或acad.mns,就会明白的。
发表于 2003-1-23 15:07:13 | 显示全部楼层
呵呵,经过我的仔细研究,原来是这样的:
鼠标按键的定义在:
***AUX1
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*);
(if (eq (getvar "orthomode") 1)(setvar "orthomode" 0)(setvar "orthomode" 1))
^C^C
^B
^O
^G
^D
^E
^T
其中首行“***AUX1”为鼠标左键,这是系统默认的,不好重定义,
第二行为鼠标右键,如果是二键鼠标则其余行将忽略,
第三行为鼠标中键,或数字化仪的第三键,这这里我将他定义为正交的切换。
第四行以下是数字化仪其它键的定义。分别表示Ctrl+字母相应的功能。
GMT+8, 2026-11-3 12:15 , Processed in 0.467875 second(s), 42 queries , Gzip On.
