查看: 1330|回复: 7
[讨论]:加强带设置原则
发表于 2004-11-24 15:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
加强带设置原则?社计要求?施工要求?
发表于 2004-11-28 18:16:10 | 显示全部楼层
什么加强带,说清楚一些。
 楼主| 发表于 2004-11-29 15:38:13 | 显示全部楼层
?钢筋混凝土楼板加强带?
2楼没做过吗?
发表于 2006-1-13 20:43:53 | 显示全部楼层
加强带设置给各位参考:(ff的)
1.底板:原后浇带处改用膨胀加强带,其宽度2m,带的两侧铺设密孔铁丝网,并用立筋(%%c10@50)加固,目的是防止混凝土流入加强带。施工时,带外用掺10%~12%UEA的小膨胀混凝土(膨胀率约2~3/万),浇筑到加强带时,掺14%~15%UEA的大膨胀混凝土(膨胀率约4~6/万),强度等级C30。到另一侧时,又改为浇筑掺10%~12%UEA混凝土。
2.墙体:由于墙薄,面积大,养护困难,受到风速和大气温度影响比较大,容易出现收缩裂缝。因此建议采用后浇加强带 (2m宽),即分段浇筑掺10%~12%UEA混凝土,养护14d后,用掺14%~15%UEA混凝土回填。此方法同传统后浇带发一样,要设钢片止水带,不同之处,在于带宽2m,回填用大膨胀混凝土,回填缝时间为14d。
 楼主| 发表于 2006-2-11 11:58:17 | 显示全部楼层
谢谢4楼,受教了
发表于 2006-2-14 17:17:13 | 显示全部楼层
为什么要2m?800可以吗?楼板可以设吗?UEA已被列为淘汰技术,一是掺加量为砼的8%~12%,太多,二是碱含量较大,会产生碱集料反应。有替代品吗?
发表于 2006-2-15 11:29:49 | 显示全部楼层
我看到上面的回应
好象是说后浇带吧
加强带好象不是这么一回事呀
发表于 2006-2-15 14:50:32 | 显示全部楼层
我们这里加强带基本还是用膨胀水泥替代普通水泥,替换量为重量的12%。。。比如:JM-III型水泥替换。加强带一般2M宽。
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.420244 second(s), 46 queries , Gzip On.
