查看: 1565|回复: 2
[求助] [求助]:如何将BOUNDARY创建的若干多段线加入一个选择集?
发表于 2004-11-25 11:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用“绘图”——“边界”命令可以创建若干多段线,问题是如何将这些多段线加入一个选择集?请支招。谢谢。
(setq pt (getpoint "\n选取点:"))
(command "bpoly" pt "")
接下来…?
发表于 2004-11-25 11:29:04 | 显示全部楼层
(ssadd (entlast) ss)
 楼主| 发表于 2004-11-25 14:33:59 | 显示全部楼层
对不起,我没有交代清楚。我指的是图形有嵌套的情况,比如:大圆里有个小圆;用如下“边界”命令通过一次选取点会创建2个圆边界。(setq pt (getpoint "\n选取点:"))
怎么样可以把这两个圆加入到一个选择集里。用(ssadd (entlast) ss)只能加入一个。
现在我知道了,应该如此做:
(setq en (entlast))
  (setq pt (getpoint "\选取点: "))
    (setq ss (ssadd))
    (while (setq en (entnext en))
      (ssadd en ss)
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.352936 second(s), 36 queries , Gzip On.
