查看: 668|回复: 2
[下载]:理正建筑V41125版已上传下载中心!
发表于 2004-11-25 17:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑试用版V40831版以来的主要改进内容:2004.11.25.
重要改进部分:
1.AutoCAD剪裁板:重做命令"copyclip"、"cutclip"、"pasteclip"、"copybase"和"pasteorig",使剪裁板复制的图元能够将“组”带过来。
2.AutoCAD格式刷:重做命令"matchprop",增加“改参数”对话框,对于替换平面门窗时是否修改名称和宽度,以及替换平面柱子时是否改变大小,“Line转Pline”和“Pline转Line”选项作为参数可选。
3.刷新菜单:在覆盖安装软件或补丁的时候,可以不破坏用户原来加载的菜单。
4.工具选项板菜单:按屏幕长菜单的顺序做的(只能用于ACAD2005);改正图标颜色出错的问题。
5.日照计算:全面提速,其中[单点分析]和[算日照窗]比较明显。
6.[文字编辑]:增加“数字累加/切换结果”按钮,可以求已选取文字的分类累加及合计的结果。
7.[移动复制]:移动或复制选择的图元,中途可进行旋转、镜像、翻转等操作。
8.[整理图形]:新增“遮挡顺序”选项,可以将当前图的显示遮挡顺序按指定图层顺序表进行调整,可以解决如:柱子挡墙线,轴线挡柱子等出图要求。
9.[门窗复制]:增加“A 顺序/S 中心/D 垛宽”选项,可以通过门窗插入程序复制平面门窗。
10.[无墙插门]:由起始点和角度定位,改成两点定位;增加“S-选已有门窗/D-等分门”选项。
11.[加剖断线]:增加“D-双线遮挡剖断”选项,利用遮挡面进行剖断。
12.[造门窗表]:增加支持“WINNAME”层文字作为门窗名称的选项。
13.[图层开关]:解决了打开多图时出错的问题;选项改成对话框;增加“隐藏/恢复”图元的功能;增加“多次选取”选项,可以分几次处理,一次恢复;如第一次选择“隐藏”,“多次选择”后就不能恢复。
14.[换平面门窗][柱子替换][换立面门窗][换立面阳台][换剖面门窗][换模型门窗]:增加“{S}图上选型”选项,可选已有柱子、门窗或阳台作为要替换的样板图块;在图库对话框上增加“图取”按钮,解决了用先选择集选取方式时,图上取替换图块的用法。
15.[单词替换]:图上取字支持属性;变化替换,将AL1、AL2、AL3分别变成AL3、AL4、AL5;增加“左起/右起”选项,将m-1,m-2a,m-3(1a)分别变成m-3,m-4a,m-5(1a)。
16.[房间面积][图案面积]:增加参数选择对话框,可选“是否加m2单位”、“图上距离单位”(支持以米为单位)和“数字相加时是否包含整数”;参数对话框里面增加“字高”选项;关于是否删除边线的判断有些混乱,整理清楚;“数字相加”取消负数的过滤;纠正了不能消去点取边界的错误。
一般改进部分:
1.[内涵比例]:标高标注“黑三角”方式比例改变有错;支持MTEXT;若UCS旋转,整体窗口变文字比例时出错。
2.[改尺寸值]:增加热键“D-消去文字”,由于取消了空格的输入,使得不能消去文字;选项“S-固定原值/D-消去文字”支持多选。
3.[图块入库][矩形剪裁][多边剪裁][存比例块][定异型窗][柱子入库][阳台入库][平面门窗入库][剖面门窗入库][立面门窗入库][立剖面图导出]:可以按ACAD“选项”中设置的存盘格式存图。
4.[定异型窗]:“存入平面窗库”选项反了;增加“是否加窗台线”选项。
5.[注标高]:增加“H”标高方式;黄海高程值在为零时,前面加正负号。
6.[尺寸纵移]:增加“D-8mm边线”选项,可以将选取尺寸的边线全部改成8mm长;角度标注也支持“Z-整体移动”;纠正了“弧形分布直尺寸”移动“尺寸线/边线”选择的错误。
7.[擦表格线]:由点选或窗口擦除,改成取选择集擦除。
8.[消除重线]:消重线时区别不同线型、颜色。
9.[顺序插入门窗]:增加“F-选基点”选项,可以改变自动确定的基点;连续插入时,下一个定位基点有错。
10.[中心插入门窗]:在窗上插门时,增加“F-两点定中”选项,可以改变自动确定的插窗位置;橡皮线的起点用中心点。
11.平面门窗的右键菜单:门窗先选择集菜单中,增加门窗插入的三项命令。
12.[文字标注]:文字角度默认值在本图中保留。
13.[文字对齐]:对于有角度的文字,对齐时按文字自身的角度来对齐;可以用于MTEXT图元。
14.[消重图元]:因为小误差不能消的问题。
15.[两跑楼梯]:“总高优先/踏步数优先”改成分别独立的选项;休息板与梯段宽是否相同选项。
16.[两点尺寸][墙中尺寸]:增加标注洁具插入点的功能。
17.[无墙插窗]:画角度大一点的转角窗出错;碰到不在屏幕显示范围内的柱子不能正确断开。
18.[单词缩放]:处理属性文字时,宽高比改变出错,(7.11)改出的错。
19.门口线的层改变:由“地面”(GROUND)层,改到“门窗_地面”(WINDOW_GROUND)层。
20.[定义窗口]:ACAD2004以上版,在从图纸空间转回模型空间时出错。
21.[加粗线段]:适合以“米”为单位情况的使用;支持椭圆加粗(变PLINE)。
22.[做块处理]:提供“原地做块”和“将普通块变成无名块”的功能。
23.[图框插入]:比例编辑框输入小于1的数字时出错。
24.[保温层]:有时偏移方向出错(在双线墙上面,从左至右画出错)。
25.[画双线墙]:将“是否加堵头”选项改到“墙厚输入”对话框中,变成长期保留的选项。
26.[多边色块]:先选择集选“CIRCLE”时不起作用。
27.[写表文字]:改写表中文字时尽量不改变原来的层和字型等参数。
28.[多点分析]:用“S-选分布线”方式时,提高了速度。
29.门窗插入:使用“S-选已有门窗”选项时,如所选门的X、Y比例不准确时,可能会把门误认为是窗;窗上插门时,每次改变门窗块随机名后,需PURGE旧名块;改正了[Q]键(取用过值)的多项错误。
30.[尺寸合并]:允许误差增大,由原来的0.1改成:米单位1.4,毫米单位0.01。
31.[门窗擦除]:[多用擦除]调用擦除窗上插的门,有时无法恢复原窗;擦除窗上插的门时,需改变门窗块随机名,并PURGE旧名块;圆墙插了一个窗,擦除后圆墙不见了。
32.[双侧剖断]:起始端和结束端,不一定要点在楼梯线上;剖断线的尺度与剖断线的长度关联。
33.[换平面门窗]:弧墙门窗替换时,允许样板门窗块里面包含插入块。
34.[加面层]:允许选取搜索线(临时基线)。
35.[双线裁剪]:由于门口线由“GROUND”层改到“WINDOW_GROUND”层,使门口线不能被删除。
36.[轴网标注][轴网生墙]:UCS变化出错。
37.[图块输出][直线轴网]:基本默认捕捉方式,由很多种改成只有“交点”捕捉。
38.[直线轴网]:“数据编辑”栏的“尺寸”编辑框可以通过[回车]加入轴线尺寸。
39.[整体楼梯]:改正原来扶手位置不合理的情况。
40.[线图案库]:将生成的线图案做成“组”。
41.[字改上标][字改下标]:改正对于对中文字操作有错误的情况。
42.[素土夯实][自然土壤][画围墙][防水层][饰面砖][空心砖]:将生成的线图案做成“组”。
43.[柱子替换]:在采用样板柱替换时,连同宽高一起拷贝。
44.[高窗插入]:增加“/D-预留洞/C-预留槽/”选项。
45.[顺序高窗]:增加“F-选基点” 选项。
46.[画对称轴][索引图名][指向索引][剖切索引]:UCS变化出错。
47.[轴号拖动][轴号移动]:位移的起点和终点都增加捕捉;轴号不对齐时会移歪。
48.[取消加粗]:没有删除出头弧线;没有UNDO打包。
49.[作法标注]:表中没有文字就不能[OK]。
50.[箭头绘制]:画“Z-坡度”选项时,输入角度值没有按度计算;平移UCS时,不能正确地旋转拖动。
发表于 2004-12-13 12:18:44 | 显示全部楼层
41125没有自动更新程序吗?还是没有出来啊
发表于 2004-12-13 22:54:01 | 显示全部楼层
我的也是这样,为何?
GMT+8, 2026-11-5 10:11 , Processed in 0.390892 second(s), 36 queries , Gzip On.
