查看: 1121|回复: 12
[求助] .....................................
发表于 2004-11-25 19:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-11-25 21:35:31 | 显示全部楼层
注意把函数中使用的变量定义为局部变量,就能避免发生冲突。
 楼主| 发表于 2004-11-26 00:08:55 | 显示全部楼层
发表于 2004-11-26 01:18:24 | 显示全部楼层
自己动手就可以了阿
把setq 后面的变量名写入到 defun c:XXX () 中的括号里面
发表于 2004-11-26 03:53:06 | 显示全部楼层
最初由 wkai 发布
[B]注意把函数中使用的变量定义为局部变量,就能避免发生冲突。 [/B]
不是这样吧?恐怕斑竹没有仔细看清楚,1楼主的问题所在并不是变量冲突! 除了SS被重新赋值外,没有什么变量冲突呀?(自然养成良好的习惯是应当的)
另1楼:“长度会显示异常数据”? 怎么个异常?只是显示格式不一样吧?看看是否(setvar "cmdecho" 0) 作怪?
 楼主| 发表于 2004-11-26 10:13:03 | 显示全部楼层
发表于 2004-11-26 11:23:26 | 显示全部楼层
最初由 贱人 发布
[B]5楼:...如果有小数更麻烦,比如:12345.6789,结果是:12345.67912345.7我只会搞C,LIS... [/B]
在CD程序的前面加一行试试:
(setvar "cmdecho" 1)
发表于 2004-11-26 12:45:39 | 显示全部楼层
  LSJJM长老说的也可以,但出现一大堆命令提示看着总不好。
  其实只是显示的问题。测量长度的程序没有让结果换行显示。至于为什么与关闭图层的程序冲突,我没仔细研究。
  你可以简单的在最后一行sum前加上 (princ "\n")就行了。
  高级一点是将SUM替换成下面这两句,还可以自己设定要显示的数值的小数点后位数。0当然就不显示小数位了。
(princ (strcat "\n总长度为:"(rtos sum 2 0)))
(princ)
[php]
(defun c:cd (/ os sum i ss en l)
  (setq os (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq        sum 0
        i 0
  (setq ss (ssget))
  (repeat (sslength ss)
    (setq en (ssname ss i))
    (command "lengthen" en "")
    (setq l (getvar "perimeter"))
    (setq sum (+ sum l)
          i   (+ i 1)
  (setvar "osmode" os)
  (princ (strcat "\n总长度为:" (rtos sum 2 0)))
  (princ)
[/php]
发表于 2004-11-26 13:20:33 | 显示全部楼层
sum
此处的sum 改成(princ) 即可
发表于 2004-11-26 13:59:42 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B](setvar "osmode" os)
sum
此处的sum 改成(princ) 即可 [/B]
那样就什么显示也没有了。8楼的方法是对的
显示结果前先给个“回车”
(print sum)
(princ) ;;可有可无
另外;和 "cmdecho" 没有太大关系
 楼主| 发表于 2004-11-26 18:31:05 | 显示全部楼层
发表于 2004-11-27 13:08:46 | 显示全部楼层
最初由 贱人 发布
[B]高手高手,虽然看不大懂,但用了8楼的代码总算正常了 [/B]
看不懂没关系,问题解决了就好。
也许因此你也有了学习LISP语言的兴趣。
发表于 2004-11-27 13:22:00 | 显示全部楼层
最初由 狂刀 发布
[B]... 另外;和 "cmdecho" 没有太大关系... [/B]
我是这样考虑的:  执行Q1程序后改变了CMDECHO的初始状态.(CMDECHO的初始值是1).因此在CD程序中恢复CMDECHO为1较为妥善(或者在Q1程序结尾恢复原值), 实际执行看某些情况下, 例如长度为1.23的线段, 只加(PRINC)会在返回的数值后多尾零.1.230 而加了(SETVAR "CMDECHO" 1)后返回的是1.23
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.467519 second(s), 57 queries , Gzip On.
