查看: 1155|回复: 8
[讨论]:如何设置打印图形的页边距
发表于 2004-11-27 13:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用CAD时希望打印能象WORD和EXCEL等一样的方便设置页面边距问题,这样简单方便,不知道在CAD中可否做到呢
发表于 2004-11-27 13:45:05 | 显示全部楼层
建议你装天正6.0,里面的文字表格命令可以帮助你解决问题。
而且它本身并不改变autocad原来的命令和操作模式,还附带很多其他功能。挺好!
发表于 2004-11-27 20:11:44 | 显示全部楼层
CAD布局中是可以实线精确页边距的,不过你必须先查询你的打印机可打印的有效范围,然后按照这个尺寸在布局中绘制一个需要预留边距的视口,问题就可以解决了。
发表于 2004-11-28 13:09:21 | 显示全部楼层
如下
发表于 2004-11-28 13:49:33 | 显示全部楼层
老大,这个你都不会?
发表于 2004-11-28 14:14:23 | 显示全部楼层
需要说明的是,如果你希望将你的视口放置的出图纸的合适位置最好在布局空间中利用UCS移动坐标,重新定位,这样打印就知道到底留多大的页边距了。
 楼主| 发表于 2004-11-29 20:36:06 | 显示全部楼层
最初由 ccmmx 发布
[B]需要说明的是,如果你希望将你的视口放置的出图纸的合适位置最好在布局空间中利用UCS移动坐标,重新定位,这样打印就知道到底留多大的页边距了。 [/B]
怎么移动UCS坐标呢?能不能上传一个演示看看?谢谢
发表于 2004-11-29 21:37:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-12-13 13:43:07 | 显示全部楼层
谢谢,我现在明白了,这个网站的能人真是多啊
GMT+8, 2026-10-23 03:04 , Processed in 0.438304 second(s), 48 queries , Gzip On.
