查看: 1097|回复: 6
[推荐]:★★★★★Autodesk发布AutoCAD2005启动慢的解决方案!
已领礼包: 7993个
发表于 2004-11-28 10:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文如下:
[B]Follow these steps:
1. Select Start > Settings > Control Panel.
2. Select Internet Options. (Note: In Windows XP, if Control Panel is not set to Classic View, you need to select the Network and Internet Connections category first.)
3. In the Internet Properties dialog box, click the Advanced tab.
4. Locate the Security portion of the Settings list.
5. Clear the Check for Publisher\'s Certificate Revocation option.
6. Click Apply, and then click OK.
7. Reboot, and run the application.[/B]
*-*5 *-*c
发表于 2004-11-28 11:10:25 | 显示全部楼层
好的,试试。
1、选择开始——设置——控制面板。
2、选择Internet选项。
3、在Internet属性对话框里,点高级标签。
4、清除“检查发行商的证书吊销”选项。
5、单击应用,然后单击OK。
6、重新启动,运行应用程序。
发表于 2004-11-28 14:03:00 | 显示全部楼层
偶来试一试
试一试再说
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-11-28 14:12:50 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]好的,试试。
1、选择开始——设置——控制面板。
2、选择Internet选项。
4、清除“检查发行商的证书吊销”选项。
5、单击应用,然后单击OK。
6、重新启动,运行应用... [/B]
谢谢你!
把E文变成我们都懂的语言。*-*7 *-*c
发表于 2004-11-28 16:02:38 | 显示全部楼层
好像快的不明显,没有感觉到
发表于 2004-11-29 02:08:28 | 显示全部楼层
特慢的朋友试下咯
我可以等。。不搞这些。没安全感
发表于 2004-12-15 22:29:27 | 显示全部楼层
行不行啊
GMT+8, 2026-11-3 01:15 , Processed in 0.460588 second(s), 44 queries , Gzip On.
