查看: 1587|回复: 16
[求助]:压实度的问题?
发表于 2004-11-28 15:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要求的土基的压实度通常要达到90多%,可是压实度是什么啊?是不是土的固相体积和土的整个体积的比值呢?它是怎么测定呢?我记得好象有个什么轻型 重型的实验,谁知道可以告诉我详细一点吗?谢谢~~~
发表于 2004-11-29 12:56:09 | 显示全部楼层
晕倒。
压室度室道路最基本的东西,建议楼主去买本试验书看看
发表于 2004-12-24 13:41:06 | 显示全部楼层
可以看下相关的规范……或者建议看下路基路面一书……我是搞市政道路的,所以城市道路设计规范中有关这项的规定……或者按照楼上朋友的建议也ok……
发表于 2004-12-26 21:21:02 | 显示全部楼层
无语。。。。。。。。。建议你重新上学。
发表于 2004-12-28 22:56:18 | 显示全部楼层
大家不要这么说吧,现在好多搞设计的是学的道路设计专业的呢?
发表于 2004-12-29 14:51:18 | 显示全部楼层
同志们都有一点同情心嘛!谁都会有不懂的东西,都会有提问的时候。
压实度我的理解就是,首先,通过实验室对你的回填土样进行检测,根据规范检测出该种土样的标准压实度,在进行施工时,路基经过碾压后,在对土样进行轻型击实或重型击实试验(根据规范要求)与标准压实度进行比较,得出结论。大概就是这么个意思吧!
发表于 2005-1-17 15:40:22 | 显示全部楼层
6楼楼主说的对,大家都有需要帮助的时候的.
发表于 2005-8-20 21:39:30 | 显示全部楼层
其实作为设计人员只要按规范提出要求就可以了,研究这么详细做什么嘛
发表于 2005-8-21 20:27:14 | 显示全部楼层
我是搞市政排水的,我也搞不懂压实度的概念,问了好多人都说不清。看了6楼的,好像有些明白。请知道的都把自己的理解说出来,能说服别人才能表明你彻底懂了,不要动不动就拒人于千里之外。
发表于 2005-8-22 10:23:13 | 显示全部楼层
压实度:土体在一定的击实功作用下,在最佳含水量时的所得到的最大干容重。
发表于 2005-8-22 16:29:23 | 显示全部楼层
10楼的回答非常准确,也不要把不懂的人说的那么掺,谁都不可能通晓天下
发表于 2005-8-22 22:13:35 | 显示全部楼层
压实度:筑路材料压实后的干密度与标准最大干密度之比,以百分率表示。(这才是真正的压实度概念)
规范里压实度的的两个值以分式的形式表示,其中分子为重型击实标准,分母为轻型击实标准。两者均以相应的击实试验求得的最大干密度为100%!
发表于 2005-8-22 22:39:41 | 显示全部楼层
10楼说的是 最大压实度吧
发表于 2005-8-23 17:20:43 | 显示全部楼层
压实度是现场土体的密度和在实验室时的最大密度的比值吧,按规范的要求定!
发表于 2005-8-24 11:03:59 | 显示全部楼层
我一直觉得压实度是个比例的问题,觉得12楼说得有道理。谢谢。
GMT+8, 2026-11-3 16:15 , Processed in 0.714754 second(s), 60 queries , Gzip On.
