查看: 896|回复: 4
[求助] [求助]:为什么Lisp也有CAD版本的限制?
发表于 2004-11-28 22:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载的Lisp中,有的Lisp对于所有CAD版本都能用,有的Lisp只是对于CAD200+以上的版本才能用。
我对Lisp语言是一窍不通,所以想问一下,Lisp是不是有CAD版本的限制,比如说某个Lisp程序可能只对CAD14,或2002或2004中的一个有用,而不是通用的?
如果不通用,为什么有这样的限制呢?
请各位大侠解释解释!谢谢了!
发表于 2004-11-29 10:14:12 | 显示全部楼层
简单的说---就是,LISP语言的语法(暂时称语法吧,我不清楚该怎么说)有低版本和高版本,如同CAD存取的图一样,使低版本语法的LISP可以在其及以上版本通用;同理,使用高版本语法的就不能在低的中使用了~~~
已领礼包: 8644个
发表于 2004-11-29 14:17:56 | 显示全部楼层
cad2000以上版本增加了支持activex的vlisp函数,使用了这些函数的程序不能使用在较低的cad版本上,cad2004可能又增加了一些函数,所以才会出现这种情况。不要老守着低版本cad了,有很多好程序不能用,多可惜呀。
 楼主| 发表于 2004-11-29 23:04:15 | 显示全部楼层
哦,有点明白了,感谢以上楼主的解释。的确是应该提倡使用高版本的CAD了,最起码是中等的版本
发表于 2004-12-2 12:22:27 | 显示全部楼层
程序当然要分高低版本啦,这是由开发平台决定的。
GMT+8, 2026-11-5 13:13 , Processed in 0.410941 second(s), 40 queries , Gzip On.
