查看: 839|回复: 4
[求助]:MatchProp 命令
发表于 2004-11-28 23:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
MatchProp命令被理正重定义后,似乎无法在AutoLISP的Command函数中调用它了~~~
我的一个程序好象因此废了呢,别人是不是有这个情况?
发表于 2004-11-29 09:53:04 | 显示全部楼层
MatchProp比较特殊,它的原始命令是painter,所以用".painter"调用就没问题了!
发表于 2004-11-29 13:31:09 | 显示全部楼层
是呀,我已有同样的问题,acad.lsp用不了。只有用painter才行。
 楼主| 发表于 2004-11-29 21:40:51 | 显示全部楼层
明白了。不知道Autodesk做成这样的理由是什么?能不能解释一下?
Painter命令甚至不存在于帮助文件中的命令列表中。只是在Matchprop命令的解释中提了一下。晕。
发表于 2004-11-30 09:36:34 | 显示全部楼层
我个人以为是AutoCAD最初取名Painter,后来发现不符合多数软件的名字;就好像过去AutoCAD翻文本窗口用【F1】,后来发现别人用【F1】做帮助。。。
GMT+8, 2026-11-5 12:24 , Processed in 0.489976 second(s), 40 queries , Gzip On.
