查看: 875|回复: 9
[求助]:关于CAD的线宽设置
发表于 2004-11-30 09:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近出了套图,发现线宽设置一塌糊涂,想请教一下各位
打印A1 A2 A3,粗中细线如何设置比较好
是在图层管理那里设置,还是用PE当多义线来设置好
我迷糊了,打印时线宽设置会不会按打印比例进行缩放?
发表于 2004-11-30 09:59:10 | 显示全部楼层
缺省情况下,AUTOCAD中的线条是没有宽度的(即你怎么缩放,“宽度”不变)。
如果需要在屏幕视觉上区别线的宽度,可以利用LINEWEIGHT或多义线的宽度概念来设定。
但你的情况是要在出图(硬拷贝)来区别不同线型(如轮廓线,抛面线等)的宽度,最好在打印设置里来设定:Plot-Plot style table 也就是把不同颜色的线条打印成不同的宽度。
发表于 2004-11-30 20:53:04 | 显示全部楼层
更改线形的比例
发表于 2004-11-30 21:20:28 | 显示全部楼层
以本人作图的经验来说,以颜色设定较好.用PL定线宽会存在不同比
较打印时宽度不同的问题.
至于怎么设,一是根据制图规范,二是看图幅及图中内容的多少了啊.
可以设一个小图.ctb及大图.ctb,养成固定颜色代表线条粗细的习惯,
不要不同的图改变业细线条的颜色.
发表于 2004-11-30 22:31:51 | 显示全部楼层
用颜色分是不错的
打印时设置它的线宽。。
 楼主| 发表于 2004-12-2 11:00:43 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,我还有一点不太明白,如果我打印黑白图,有的颜色出来就是很浅的,比如黄色,我该做什么样的操作,使出来的颜色深浅都相同
发表于 2004-12-4 23:15:54 | 显示全部楼层
最初由 lomegax 发布
[B]谢谢大家的帮助,我还有一点不太明白,如果我打印黑白图,有的颜色出来就是很浅的,比如黄色,我该做什么样的操作,使出来的颜色深浅都相同 [/B]
打印的时候用颜色定义它,全部打印的颜色用7号颜色打印就是全黑的了
发表于 2004-12-4 23:38:46 | 显示全部楼层
我的全用了7号,但由于线宽设细了显示还是不精,我用的是HP5000,请问当线宽最细为多少时线还是清晰的?
发表于 2004-12-12 01:26:29 | 显示全部楼层
最初由 tel5560018 发布
[B]我的全用了7号,但由于线宽设细了显示还是不精,我用的是HP5000,请问当线宽最细为多少时线还是清晰的? [/B]
不要小于0.15为好。
发表于 2004-12-12 09:40:54 | 显示全部楼层
设置线宽后,在打印格式中设置笔号为7,线宽使用图纸中的线宽。
GMT+8, 2026-11-4 18:59 , Processed in 0.697003 second(s), 51 queries , Gzip On.
