查看: 772|回复: 6
[求助]:设计变更过多,是否可要求设代重新出图纸?
发表于 2004-11-30 14:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
超过多少范围的变更需要重新出图?根据什么规范?
谢谢
发表于 2004-11-30 16:09:17 | 显示全部楼层
重新出图还是麻烦,不如出变更通知单来得快。不过如果图纸改得面目全非,可以要求重新委托设计,可以追加设计费用。
改图就是烦!可又有什么办法呢?如果有得选择,我一定不搞设计了!
 楼主| 发表于 2004-11-30 17:59:01 | 显示全部楼层
我这收到的设计通知单实在太多了
可是怎样才算面目全非呢?有什么标准?
如果重新委托设计的话,是不是要追加设计费用?
发表于 2004-12-1 18:54:21 | 显示全部楼层
重新委托设计当然要付设计费用,问题是该不该重新委托?如果是原设计太粗、不切实际而导致太多修改,显然不应该重新委托设计,而是要求设代根据实际完善设计,重新出图,自然也不应该追加设计费了。如果是业主方面的原因导致太多修改而需要重新设计,就该重新委托了。
发表于 2004-12-2 16:28:56 | 显示全部楼层
一般来说,重新设计是很麻烦,但是造成这样的原因是要分析的,业主的,勘察的,设计本身的呢?
发表于 2004-12-4 21:27:27 | 显示全部楼层
如果不是设计本身的错误是没有必要重新出图的,再者变更和很多因素有关。
发表于 2004-12-5 11:45:20 | 显示全部楼层
这好象不行吧!出设计变更和重新设计是两码事,如果要重新设计的话,要重新委托,
GMT+8, 2026-11-4 02:30 , Processed in 0.533291 second(s), 44 queries , Gzip On.
