查看: 625|回复: 4
[求助]:急急急!关于文件修复
发表于 2004-11-30 15:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我在绘图时提示“内部错误”之后,CAD自动关闭,重新打开机器后,仍是这种提示。  我用文件的自动修复,也不行,因为修复后提示“无法加载。。。”,还有什么好办法吗?我一星期的工作啊:〈    在此先行谢谢各位了。
发表于 2004-11-30 17:47:25 | 显示全部楼层
你把图传上来,才能看看有没有办法阿,你说的也搞不清楚阿 !
发表于 2004-12-1 11:57:00 | 显示全部楼层
对
把你的图传上来我们帮你
就着样是说不清楚的
发表于 2004-12-1 17:34:46 | 显示全部楼层
你可以这样试试。
1、新建或打开另外一个图
2、将打不开的图作为外部引用,引用 到第一个图中。
3、修复第一个图。
4、将外部引用插入第一个图中。
OK,修复。
发表于 2004-12-1 17:47:56 | 显示全部楼层
*-*9 你可以把你的cad图拷贝出来,到别的电脑上运行一下,看能否正常打开你的图?如果在别的机器上能打开,那就是你的CAD软件有问题了,建议重装AutoCAD.如果在别的机器上不能打开,那就是你那文件有问题,可以用4楼楼主说的方法试试。
GMT+8, 2026-10-21 15:54 , Processed in 0.402410 second(s), 38 queries , Gzip On.
