查看: 2798|回复: 2
[求助]:桩基承台计算时桩反力取多少
发表于 2004-11-30 16:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
桩基承台计算时,桩的反力去多少,是单桩极限承载力还是极限承载力的一半,还是其他的植呢,请指教
发表于 2004-11-30 17:35:24 | 显示全部楼层
1、计算单桩承载力时,采用标准组合,取 Ra=1/2Ru;
2、计算承台时,采用基本组合,所以最大的桩反力约等于 1.3~1.35Ra;
3、Ra---------单桩竖向承载力特征值;
   Ru---------单桩竖向极限承载力。
发表于 2004-12-1 10:26:43 | 显示全部楼层
无抗震组合时,取1.2Ra;有抗震组合时为1.3Ra.
GMT+8, 2026-11-2 22:07 , Processed in 0.459822 second(s), 34 queries , Gzip On.
