查看: 927|回复: 0
[求助]:判断两个AcGeInterval对象是否分离的函数isDisjoint
发表于 2004-12-1 08:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习几何类时,从图上选择了两个对象,建立它们的几何对象,用getInterval(AcGeInterval& intrvl)得到各自的期间值对象,再用isDisjoint来判断两者的分离关系,发现选择的两个对象无论是相交与否,isDisjoint返回的都是Adesk::kTrue(分离)。
    请问各位问题出在什么地方,看后请留言,谢谢!
void abc()
        ads_name circle;
        ads_point ept;
        AcDbEntity *pEnt;
        AcDbObjectId objId;
        AcDbCircle *pDbCir;
        AcGeCircArc3d *pGeCir1,*pGeCir2;
        AcGeInterval interval1,interval2,intresult;
        double lower,upper;
        BOOL choice1=false,choice2=false;
        if(acedEntSel("\n选择第一个圆: ", circle, ept)==RTNORM)
                acdbGetObjectId(objId,circle);
                acdbOpenObject(pEnt, objId, AcDb::kForRead);
                if(AcDbCircle::cast(pEnt))
                        pDbCir=AcDbCircle::cast(pEnt);
                        pGeCir1=new AcGeCircArc3d(pDbCir->center(),pDbCir->normal(),pDbCir->radius());                //建立几何圆
                        choice1=true;
                        pDbCir->close();
                pEnt->close();
        if(choice1)       //选择到了第一个圆
                if(acedEntSel("\n选择第二个圆: ", circle, ept)==RTNORM)
                                pGeCir2=new AcGeCircArc3d(pDbCir->center(),pDbCir->normal(),pDbCir->radius());  //建立几何圆
                                choice2=true;
                                pDbCir->close();
                        pEnt->close();
        if(choice2)
                pGeCir1->getInterval(interval1);
                interval1.getBounds(lower,upper);
                acutPrintf("\npGeCir1_lower=%f,pGeCir1_upper=%f",lower,upper);
                pGeCir2->getInterval(interval2);
                interval2.getBounds(lower,upper);
                acutPrintf("\npGeCir2_lower=%f,pGeCir2_upper=%f",lower,upper);
                if(interval1.isDisjoint(interval2)) acutPrintf("\n两个对象分离");
                else acutPrintf("\n两个对象不分离");
                delete pGeCir1;
                delete pGeCir2;
    下面的附件是源码和使用的图形。
GMT+8, 2026-11-6 00:58 , Processed in 0.405150 second(s), 33 queries , Gzip On.
