查看: 1281|回复: 11
[求助]:坐标问题(请教)
发表于 2004-12-2 12:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD里面用工具dist的时候,在目标点的第一点时,在左下角坐标显示栏里会出现两种情况。
第一种显示是原来的坐标点,如10,10,0
第二种显示的是距离和角度,如10>60,0
谁能交我怎么切换这两种样式,是那里设置的!
谢谢了!
发表于 2004-12-2 13:01:45 | 显示全部楼层
这个问题平时还真没注意,当初学的时候知道是两个坐标系。请高人出来指点以下吧
 楼主| 发表于 2004-12-2 13:19:55 | 显示全部楼层
这个坐标天正和R14的开始的设置就是这两种!
发表于 2004-12-2 14:41:56 | 显示全部楼层
点击起点、出现橡皮筋后,用鼠标在红色区域点击一下就可实现转换
发表于 2004-12-2 14:43:37 | 显示全部楼层
上面那个是极坐标,下边这个是绝对坐标。
 楼主| 发表于 2004-12-2 15:08:02 | 显示全部楼层
原来这样子的..谢谢楼上的了..
发表于 2004-12-2 15:10:05 | 显示全部楼层
谢谢4楼楼主,让我有学到了一招。
发表于 2004-12-2 15:23:33 | 显示全部楼层
感谢yinzhenyu 楼主,原来只知道坐标可以开或关,现在终于知道如何转换了!
发表于 2004-12-2 16:27:31 | 显示全部楼层
连续按快捷键F6,cad会在极轴、坐标、不显示的三种情况下切换。
发表于 2004-12-2 17:29:13 | 显示全部楼层
真是太好了!!对于我这样的初级学者,很有用  谢谢以上的楼主了
发表于 2004-12-2 20:05:36 | 显示全部楼层
呵呵,我也跟着学会了一招,谢谢!
发表于 2004-12-16 21:18:43 | 显示全部楼层
F6只会在绝对坐标的开关上切换
GMT+8, 2026-8-28 17:15 , Processed in 0.682380 second(s), 55 queries , Gzip On.
